Julia » Чт ноя 29, 2007 11:49 pm
Подскажите пожалуйста, целесообразно ли применение акустических потолков Clipso в сочетании с шуманет-БМ 50 мм по соотношению цена-качество-отъем высоты потолка в случае необходимости звукоизоляции от соседей сверху ? Как правильно монтировать такую конструкцию? Какова получится ее толщина? Какой каркас?
Заранее спасибо.
Julia
Андрей Смирнов » Пт ноя 30, 2007 12:47 am
Привет, Julia
акустические потолки Clipso в сочетании с Шуманет-БМ 50 мм не являются звукоизолирующей конструкцией, хотя косвенно и влияют на неё с положительной стороны...
Тем не менее, такая конструкция обладает достаточно высокими звукопоглощающим характеристиками, особенно в диапазоне средних частот.
Толщина конструкции 60 мм.
Система бескаркасная.
Характеристики изображены на рисунке.
Вне всякого сомнения, что применение мембраны потолка Clipso в сочетании с материалом Шуманет-БМ улучшит акустический комфорт в помещении.
Удачи!
Fenec » Вт окт 07, 2008 1:21 pm
Собираемся установить акустический потолок Сlipso, при этом установщики почему-то собираются использовать материал Шумостоп-С2 (именно Шумостоп а не Шуманет, уточняли специально).
Есть соблазн последовать их рекомендациям, так как у нас имеются значительные остатки этого материала после устройства стяжки.
Вопрос: возможно ли достаточно эффективное использование материала Шумостоп-С2 (20мм) вместо Шуманет-БМ или Шуманет-СК в конструкции натяжного акустического потолка Clipso?
Fenec
Виталий Роденков » Ср окт 22, 2008 10:51 am
При монтаже в контакте с основой звукопоглощающие свойства плит ШУМОСТОП-С2 ниже, чем у плит ШУМАНЕТ-БМ (СК), т.к. материал имеет меньшую толщину.
Для увеличения звукопоглощающих свойств плит ШУМОСТОП-С2 их необходимо смонтировать с относом от основания, что не очень технологично.
Smail » Ср окт 22, 2008 12:29 pm
Виталий Роденков писал(а):При монтаже в контакте с основой звукопоглощающие свойства плит ШУМОСТОП-С2 ниже, чем у плит ШУМАНЕТ-БМ (СК), т.к. материал имеет меньшую толщину.
Где можно все это приобрести?
Smail
Антон Z » Ср ноя 26, 2008 5:52 pm
Вот еще спросить хочу, есть ли какие либо данные по увеличению звукоизоляции плиты перекрытия при монтаже конструкции потолка клипсо (2..3...6 дБ), если как таковое увеличение звукоизоляции существует, при условии укладки между потолком и плитой перекрытия два слоя Шуманет БМ?
И есть ли разница в акустике помещения и в увеличении звукоизоляции плиты при укладке под потолок одного или двух слоев Шуманета?
С уважением.
Антон Z
Андрей Смирнов » Чт ноя 27, 2008 11:26 pm
Натурных измерений Clipso + 2 слоя Шуманет-БМ у меня нет, но могу с уверенностью сказать, что если в исходном помещении было достаточно гулко, т.е. было мало мебели, не было тяжелых штор и ковров, то эффект дополнительной ЗИ за счет звукопоглощения потолком может быть весьма ощутимым + 3-6 дБ.
