Кабина для игры на саксофоне! Помогите.
Сообщение Denis E » Ср окт 01, 2008 4:24 pm
Здравствуйте! Пожалйуста посоветуйте из каких материалов и как лучше сделать кабину для игры на БАРИТОН-саксофоне в квартире.
В общем в наличии около 1,5-2 кв.м. места в углу комнаты, за одной из стен улица. за другой лоджия, сверху и снизу соседи.
Хотелось бы добиться того чтобы можно было играть не разрушая мозг соседям хотябы днем при умеренном бюджете.
Всем заранее благодарен!
Denis E
Сообщение Александр Фадеев » Пт окт 03, 2008 9:19 am
Здравствуйте, Denis E.
Предлагаю рассмотреть следующую конструкцию кабины:
Пол - бетонное основание, уложенное на упругий материал Шумостоп.
Потолок – каркасная подвесная система на виброподвесах или панельная система ЗИПС.
Каркасная облицовка существующих стен . Крепление осуществляется к поверхностям изолированного пола и потолка без касания к стенам.
Звукоизоляционная перегородка – первый профиль нужно закрепить к поверхностям изоляционных пола и потолка, второй – на существующие пол и потолок.
Указанные конструкции можно посмотреть по ссылке:
Последовательность работ – пол, потолок, облицовки и перегородки. Примыкание всех поверхностей осуществить через упругую прокладку Вибростек-М, швы заделать герметиком.
Изоляция такой конструкции будет определяться звукоизоляцией двери, поэтому целесообразно поставить звукоизоляционную дверь.
Замечу, что полученная кабина получится достаточно гулкой, поэтому имеет смысл ввести на поверхности внутри кабины поглощение.
Последний раз редактировалось Александр Фадеев Пн дек 21, 2009 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Denis E » Пт окт 03, 2008 9:35 am
Спасибо за ответ! Единственное я не понял ещё из чего делать стены кабины/перегородки ?
И для внутреннего звукопоглащения что более эффективно:
HERAKUSTIK Fine
Звукопоглощающие панели из прессованного древесного волокна
или же
MAPPYSIL
Мягкие звукопоглощающие плиты из пенополиуретана
Denis E
Сообщение Александр Фадеев » Пт окт 03, 2008 1:47 pm
Конструкция перегородки выполняется следующим образом. Выставляется металлический каркас, закрепленный к полу и потолку, внутрь каркаса закладывается поглотитель, например Шуманет БМ. Далее, каркас облицовывается сдвоенными листами гипсокартона или ГВЛ с каждой стороны. Места примыкания перегородки к полу, потолку, боковым поверхностям рекомендуется прокладывать стекловолоконной лентой Вибростек-М в два слоя для снятия жестких связей, швы - заделать герметиком.
Поглощающие свойства плит Herakustik зависят от следующих факторов: величина относа от поверхности, на которую монтируются поглощающие плиты, наличие дополнительного поглощающего материала в получившемся межстенном пространстве, фактуры материала(fine, superfine, micro).
Поглощающие свойства плиты Mappysil зависят от рельефа и толщины материалы(«Пирамидка» или «Волна»).
Учитывая все эти факторы можно выбрать несколько вариантов и сравнить. На мой взгляд, плиты Herakustik дают более ровное поглощение в диапазоне частот.
Сообщение Denis E » Пт окт 03, 2008 6:14 pm
Спасибо большое, сейчас буду считать)))))
А что на полу бетон оставлять? :roll:
И инетересно ещё на сколько на ваш взгляд действительно эта кабина будет эффективна? саксофон всё таки громкий инструмент.
Скажите ещё пожалуйста возможн ли вариант конструкции стен из панелей ЗИПС-Синема? помоему так выде дешевле, но вот насколько эффективно.....
Denis E
Сообщение Александр Фадеев » Пн окт 06, 2008 10:47 am
В качестве поглощающего материала на полу можно использовать ковролин.
Для дополнительной изоляции существующих стен можно использовать не только каркасную облицовку, но и панельную систему ЗИПС.
Что касается эффективности –
индекс дополнительной звукоизоляции ЗИПС Синема - 16-18 дБ
индекс дополнительной звукоизоляции каркасной облицовки(описанной выше) на профиле 50 мм – 13-15 дБ
На вопрос будет ли достаточно предложенных мероприятий однозначно ответить сложно, так как неясно какова звукоизоляция существующих стен и какое снижение требуется в смежных помещениях. Но разницу игры на саксофоне в такой кабине и вне кабины соседи однозначно заметят.
Сообщение Denis E » Пн окт 06, 2008 6:33 pm
Огромное спасибо
Denis E
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
