Как сделать замеры?
Как сделать замеры?
Сообщение Sat » Пт окт 03, 2008 8:47 pm
Доброе время суток!
Вопрос в следующем: хочу сам откорректировать акустику своего помещения (6x4x2.5), в связи с этим прошу помощи в след. вопросах: 1. как, чем и какие необходимо делать замеры; 2. как и чем анализировать замеры для того чтобы определить какие материалы необходимо будет применить для коррекции акустики.
Sat
Сообщение Николай Канев » Пн окт 06, 2008 2:43 pm
1. Главное - это время реверберации и АЧХ. В принципе можно применить обычный микрофон и программу-спектроанализатор.
2. Опять таки программа. Посмотреть спектр (т.е. АЧХ) можно в любой музыкальной программе. Со временем реверберации - похуже, нужна программа, способная по измерениям вычислять время реверберации на разных частотах.
Сообщение Sat » Пн окт 06, 2008 3:51 pm
Прошу прощения за настойчивость, но все-таки:
1. С АЧХ все понял, замер сделал. А как замерить время реверберации?
2. С АЧХ опять все понятно. Зачем программа для вычисления времени реверберации на частотах, если можно сгенерировать основные частоты (например как показывают на графиках), так и замеры будут реальными - или я не прав? И главное, как-таки соотнести сколько и какого звукопоглащающего материала лучше применить?
Sat
Сообщение Николай Канев » Пн окт 06, 2008 4:27 pm
Обычно для измерения времени реверберации используют звуковой импульс (выстрел, хлопок и т.п.) или шумовой сигнал, который в некоторый момент времени выключается. Время реверберации определяется по спаду звукового давления (от импульса или от шума) в помещении. Такой анализ и производит программа.
В принципе, возможен и предложенный Вами подход. Сгенерировать узкополосный сигнал и после оключения измерить спад и по нему вычислить время реверберации.
Частотная зависимость времени реверберации и должна подсказать на каких частотах необходимо внести звукопоглощение.
Сообщение Sat » Вт окт 07, 2008 10:38 am
Спасибо, пока понятно, но только теоретически и от части... Поробую реализовать вышеуказанные 2 пункта и может тогда допю вопросы появятся.
Sat
