pochti » Пн янв 01, 2007 2:51 pm
Очень достало постоянное гудение от соседского
холодильника сверху.
Такой низкочастотный гул.
Поднимался к ним, подкладывли резину.Не помагает.
Что можно сделать? Холодильник работает достаточно тихо,
но видимо какие-то низкочастотные волны проникают через перекрытие к нам в комнату.
Может подложить какой-то материал, чтобы гасил вибрацию?
Помогите, невозможно заснуть!!! Еще в комнате маленький ребенок.
Может на него этот гул негативно влияет?
Знакомый предложил:
Покупаете вспененый полиэтилен 10мм. ( с фольой он называется пенофол, но в данном случае фольга нафиг не нужна). На него сверху плотные доски( в квартире подойдет мебельный щит ИМХО) Главное, чтобы щит нигде не соприкасалс со стенами и полом.
Другой сказал:
У соседей подложить свинец под ножки, как правильно советовал DUK. Пластинки толщиной с полсантиметра
На свинец положить войлок- толшиной сантиметр, на войлок толстую резину
Кому верить?
pochti
Андрей Смирнов » Вт янв 02, 2007 4:04 pm
Привет,
во-первых, для решения проблемы необходимо знать массу холодильника и рабочую частоту компрессора. Чтобы виброизолировать холодильник необходимо, чтобы резонансная частота системы "масса-пружина-масса" (холодильник-прокладка-пол) была в 2-4 раза ниже , по отношению к рабочей частоте компрессора. Этим и будет определяться выбор прокладочного материала.
Если частота компрессора 750 об/мин, что составляет 12,5 Гц, значит необходимо подбирать решение с частотой 2-4 Гц. Это условие могут выполнить только пружинные виброизоляторы.
Если частота компрессора 1500 об/мин, что составляет 25 Гц, значит необходимо подбирать решение с частотой 7-10 Гц. Это условие могут выполнить и эластомерные виброизоляторы из материала Силомер.
Резонанасная частота "плавающего фундамента" на пенофоле будет находиться в диапазоне выше 50 Гц из-за малой толщины и высокой динамической жесткости, поэтому и эффективность такой конструкции проблематична.
О сендвиче свинец-войлок-резина вообще ничего сказать нельзя. За резонансную частоту в основном будет отвечать самый мягкий слой: это или войлок или резина... все будет зависить от их жесткости...
pochti » Вт янв 02, 2007 9:02 pm
Этот шум относится к ударному?
В нашем городе не слышали про такие материалы как Силомер.
Может все-таки попробовать ППЭ?
pochti
Андрей Смирнов » Вт янв 02, 2007 10:57 pm
Это не совсем ударный шум, это низкочастотная вибрация.
Чтобы ответить на вопрос связываться с ППЭ или нет, я должен знать массогабаритные и частотные характеристики холодильника.
Хотя стоимость ППЭ так мала, что можешь легко проверить экспериментально.
Если компрессор холодильника высокооборотистый, а сам холодильник тяжелый, то может и получиться.
В любом случае без исходных данных это гадание на кофейной гуще...
pochti » Ср янв 10, 2007 2:53 pm
Добрый день, Андрей.
Узнал, что масса пустого холодильника 66 кг
(полного наверное 80-90 кг).
Частота оборотов компрессора примерно 3000 об/мин.
Какой материал подойдет все-таки для подкладки?
Что скажете о войлоке?
pochti
Андрей Смирнов » Пт янв 12, 2007 2:40 pm
3000 об/мин это частота 50 Гц.
Войлок это довольно жесткий (с акустической точки зрения) материал. И возможно его применение даже может привести к резонансу на рабочей частоте, т.е. отрицательному результату.
Я бы все-таки рекомендовал бы прокладки из Sylomer. Вы можете позвонить в московский офис и узнать какой именно тип материала и сколько его необходимо. Возможно Вам его смогут выслать по почте...
