Стук каблуков снизу
Стук каблуков снизу
Сообщение BR185339 » Ср окт 01, 2008 5:19 pm
Требуется помощь.
Необходима защита от звука каблуков снизу. Дом кирпичный. На первом этаже находится женская консультация. Пол в консультации сделан кафельной плиткой. Потолок плита, местами самодельный фальшпотолок. Хочется защититься от постоянного стука каблуков по плитке снизу. Наша квартира находится на втором этаже прямо над коридором консультации. В квартире выполнена стяжка из пескобетона на керамзите. Ламинат на пробке. Что можно сделать?
BR185339
Сообщение Александр Фадеев » Пт окт 03, 2008 10:46 am
Здравствуйте, BR185339.
В данной ситуации сложно однозначно определить, какую природу имеет шум. Если это воздушный шум(шум, который распространяется через воздушное пространство первого этажа и падает на плиту перекрытия с дальнейшим проникновением в помещение второго этажа), то скорее всего достаточно будет изоляции пола. Если это ударный шум(шум, который распространяется структурно(пол первого этажа – стены первого этажа – пол и стены второго этажа – пространство помещения второго этажа)), то дополнительно появится необходимость в изоляции стен.
Попробуйте определить идет ли шум со стен(например, приложив ухо к стене).
Кроме того, эффективным было бы решение проблемы в источнике – укладка упругого материала, например коврика, на кафель первого этажа.
Сообщение BR185339 » Пт окт 03, 2008 11:22 am
Спасибо за ответ. Источником шума по моим наблюдениям является пол. По стенам звук передается в малой степени. Предыдущее устройство пола на лагах+пакетная доска имело лучшую звукоизоляцию.
BR185339
Сообщение Александр Фадеев » Пт окт 03, 2008 1:49 pm
Делайте изоляцию пола. Как вариант, предлагаю устройство цементно-песчаной стяжки по плитам Шумостоп(предпочтительно в два слоя). Уровень пола в этом случае поднимается на 10-12 см. Обратите внимание, что в соответствии с рекомендациями по монтажу, стяжка развязана с поверхностью стен.
Сообщение BR185339 » Пн ноя 17, 2008 4:41 pm
А какой материал можно использовать в качестве звукоизоляции со стороны источника шума - потолка первого этажа?
BR185339
Сообщение Александр Фадеев » Вт ноя 18, 2008 2:03 pm
Предлагаю рассмотреть варианты изоляции поверхности потолка одной из двух конструкций:
1. каркасная облицовка на виброподвесах;
2. сэндвич-система ЗИПС - http://www.acoustic.ru/e_decisions/albom_solutions/
Как говорилось выше, сложно определить как распространяется звук – воздушным путем(через плиту перекрытия) или структурно(с поверхности пола первого этажа через стены первого этажа на поверхности пола и стен второго этажа). В случае распространения звука воздушным путем изоляция потолка даст значительный эффект. Если же звук распространяется структурно, эффективнее было бы устройство конструкции плавающего пола, а не изоляционной конструкции на потолке на первом этаже, чтобы исключить структурное распространение вибрации.
