Материал между тканью
Сообщение Stanislaw » Пт сен 12, 2008 4:04 pm
Необходимо повысить звукоизоляцию у тканевой стенки, каркас состоит из дерева, размер ~ 4x3 м, пока в голову не приходит какой материал можно использовать, надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо, прилагаю грубую схему в поперечном сечении стены:
Stanislaw
Сообщение Андрей Смирнов » Пт сен 12, 2008 4:50 pm
Сообщение Stanislaw » Пт сен 12, 2008 4:53 pm
К сожалению нет возможности поставить гипсокартон, нужна именно очень легкая стенка.
Спасибо за ответ!
Stanislaw
Сообщение Андрей Смирнов » Пт сен 12, 2008 5:09 pm
Что значит лёгкая? Если допустимо применение только ткани и минеральной ваты по деревянному каркасу, то ни о какой звукоизоляции речь идти не может.
Сообщение Stanislaw » Пт сен 12, 2008 5:12 pm
Легкая это значит из деревянного каркаса и тканевой поверхности.
Иными словами не стоит даже озадачиваться этой проблемой а оставить все как есть?
Stanislaw
Сообщение Андрей Смирнов » Пт сен 12, 2008 5:15 pm
Забить...
Сообщение Stanislaw » Пт сен 12, 2008 5:26 pm
Т.е. затраченное время и средства на такую «изоляцию» не соизмеримо с полученным эффектом? Может это хоть что-то даст?
Stanislaw
Сообщение Андрей Смирнов » Пт сен 12, 2008 5:54 pm
Ну я не знаю предистории... если ты делал описанную конструкцию осознанно как звукозоляционную, то выбор был неправильным. Звукоизоляционная конструкция должна обладать достаточной массой. Применение одной лишь минеральной ваты может только приглушить звук, но не изолировать одно помещение от другого...
Сообщение Stanislaw » Пт сен 12, 2008 5:56 pm
О полной звукоизоляции, само собой, не идет речь, но важно максимально понизить слышимость.
Stanislaw
Сообщение Андрей Смирнов » Пт сен 12, 2008 5:59 pm
Для твоей конструкции не идет речь ни о какой ЗИ... а почему кстати нельзя гипсокартон применять?
Сообщение Stanislaw » Пт сен 12, 2008 6:02 pm
Это просьба хозяев помещения :-(
Stanislaw
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
