Помогте профану избавиться отбасовитости
Сообщение doc672007 » Сб июл 12, 2008 5:33 pm
Переехал в новую квартиру.Комната 24 кв.метра- я в ней живу.Люблю слушать музыку - стерео.Но комната полупустая. На полу ковер.Из мебели диван ,кресло,комп.стол.По одной стене два небольших окна и балкон. На окнах жалюзи.Да комната пятиугольная.Акустика стоит у прямой узкой стены.Слушать невозможно.Преобладает бас причем до такой степени что перекрывает СЧ\ВЧ спектр. Что можно сделать малой кровью. Панели Ecophon Wall Panel™ дадут что нибудь-если их установить сбоку и позади АС? Или может какое-нибудь пробковое покрытие.Ненаглядная сильно изуродовать комнату не даст.Может в этом самая большая проблема?
doc672007
Сообщение doc672007 » Сб июл 12, 2008 8:52 pm
doc672007
Сообщение doc672007 » Ср июл 16, 2008 3:15 pm
ау-есть кто живой.Или сразу к вам в офис ехать,?
doc672007
Сообщение doc672007 » Ср июл 16, 2008 3:31 pm
у вас написано-Акустическую обработку типичной комнаты прямоугольной формы рекомендуется начинать с углов за фронтальными громкоговорителями с помощью мембранных поглотителей низких частот. В тыловых углах комнаты (за спиной слушателя) можно смонтировать поглотители аналогичной конструкции, но возможно другого размера Извиняюсь за тупость-что такое помощью мембранных поглотителей низких частот. А комната у меня 5-угольная. Можно ли приехать к вам в офис и получить консультацию.Я туп как пробка в этих вопросах.Имею желание что-то сделать .А как не знаю. Поставить АС посреди комнаты не могу
doc672007
Сообщение Андрей Смирнов » Ср июл 16, 2008 4:42 pm
Комната достаточно сложная, субъективно более правильное расположение АС на картинке...
Сообщение doc672007 » Ср июл 16, 2008 4:46 pm
а если к вам подъехать можно получит консультацию-что засунуть в углы ,как это будет выглядеть.В смысле материал.Я готов чем-то обшить углы за АС и стену за ними.Но вот на какой высоте и т.д. Вобщем куча вопросов.Записываться на консультацию заранее не надо? Или просто подъехать в рабочее время. Спасибо заранее за ответы
doc672007
Сообщение Андрей Смирнов » Ср июл 16, 2008 7:06 pm
Ко мне подъехать без проблем, только сначала лучше более внимательно просмотреть мой профайл...:)
А вот в московский офис добро пожаловать...:)
Сообщение doc672007 » Ср июл 16, 2008 7:08 pm
а я живу в Москве.Поеду в московский офис.А не скажите зарнее не надо записываться на прием.Может там очередь таких как я
doc672007
Сообщение doc672007 » Чт авг 21, 2008 4:55 pm
еще один дурацкий вопрос.А можно шуманет прибить к стене, а сверху прикрепить херакустик.Так сказать по простому.Поможет ли это убрать гудежь?
doc672007
Сообщение Виталий Роденков » Вт сен 02, 2008 10:03 am
Технология монтажа плит Herakustik похожа на монтаж листов ГКЛ т.е. они закрепляются к стене при помощи каркаса из бруса или металлических профилей.
Сообщение doc672007 » Вс сен 07, 2008 7:09 pm
А крепеж идет в комплекте с плитами или отдельно надо покупать?И еще под Херакустик лучше положить шуманет.Имеет ли разницу шуманет СК или БМ или можно скажем изовер?Есть шумопоглощающие свойства у изовера? В углу за левой колонкой гудит сильнее чем за правой\капитальная стена\.Если боковую стену слева обложить кирпичом\она из плиток гипсокартона что ли\-потом херакустик.Или если устанавливать херакустик-то не обязательно укреплять стену.
doc672007
Сообщение Виталий Роденков » Вт сен 09, 2008 9:17 am
Каркас для плит Herakustik выполняется из бруса или из металлических профилей "Кнауф", которые являются общестроительными материалами и приобретаются на рынке строительных материалов.
Качество звукопоглощающих плит, укладываемых за плиты Herakustik, влияет на поглощающие свойства конструкции, поэтому использование специальных акустических плит Шуманет-БМ (или СК) позволит получить бОльшее звукопоглощение конструкцией. Так же следует иметь ввиду, что величина относа плит Herakustik от отражающей поверхности влияет на увеличение звукопоглощающих свойств в области низких частот, т.е. при увеличении относа звукопоглощение растет.
Укреплять стену кирпичом нет необходимости.
Сообщение doc672007 » Вт сен 09, 2008 10:00 am
а если приобрететь у Вас-вы продаете крепежи.? Или у вас только можно приобрести Херакустик-а крепежи отдельно ? и СКАОЛЬКО СТОИТ ХЕРАКУСТИК-И КАКОЙ ЛУЧШЕ ДЛЯ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ?Я посмотрел их нескольео видов
doc672007
Сообщение Виталий Роденков » Вт сен 09, 2008 10:15 am
Для устройства рассматриваемой конструкции Вы можете приобрести только плиты Herakustik (Heradesign) и Шуманет-БМ (СК)
Цены см. по след. ссылкам:
http://www.acoustic.ru/Files/1310.pdf
http://www.acoustic.ru/Files/1317.pdf
Сообщение Виталий Роденков » Вт сен 09, 2008 10:17 am
Рекомендую обратить внимание на Heradesign Fine и Heradesign SuperFine
След.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 25
