толщина плавающей стяжки
Сообщение Vova Sharapov » Пн авг 04, 2008 10:50 pm
Здравствуйте !) В связи с чем изменилась рекомендуемая ранее max толщина плавающей стяжки с 70 на 80 (мм)? Перестраховка от разрушения при нагрузках или вдруг обнаружилось существенное повышение в этом пределе коэффициента зи ??
Vova Sharapov
Сообщение Виталий Роденков » Ср авг 06, 2008 10:43 am
БОльшая толщина стяжки позволяет обеспечить запас прочности конструкции и увеличить звукоизолирующие свойства.
Сообщение Vova Sharapov » Сб авг 09, 2008 9:37 pm
Спасибо, Виталий, все понял. Еще вопрос – при 10-ти см стяжки ЗИ также возрастет или уже не хватит запаса прочности самого перекрытия нести такую нагрузку?))
Vova Sharapov
Сообщение Андрей Смирнов » Сб авг 09, 2008 10:46 pm
При устройстве плавающего пола необходимо придерживаться правила: поверхностная плотность стяжки не должна превышать 75% от поверхностной плотности перекрытия.
При этом перекрытие должно выдерживать вес стяжки и полезную нагрузку (200 кг/кв.м согласно СНиП).
Сообщение Vova Sharapov » Вс авг 10, 2008 8:05 pm
Уважаемые, Андрей и Виталий ), надеюсь, толщину 20см рассматривать не будем?!.. Мне и эти сегодняшние 8см очень не хотелось бы делать. Жалко все более убывающей высоты потолков, да и затраты на набегающий на 100м2 еще один м3 стяжки тоже бы ни к чему. Настроен был самое большее на ранее рекомендуемые вами 7см. Почему поменяли свои рекомендации?
Vova Sharapov
Сообщение Виталий Роденков » Вт авг 12, 2008 11:20 am
По двум слоям звукоизолирующего материала ШУМОСТОП-С2 минимально допустимая толщина стяжки 70 мм, при выполнении следующих условий:
- смесь пескобетон М300 надлежащего качества;
- армирующая сетка ячейка 50х50 диаметром 4 мм;
- армирующая сетка находится в теле стяжки на высоте 20-25 мм от её нижнего уровня, и не лежит на пленке, как чаще всего бывает.
Для дополнительной гарантии прочностный свойств конструкции можно добавить в смесь полипропиленовую фибру.
Сообщение Vova Sharapov » Ср авг 13, 2008 10:10 pm
погворили ... глухой со слепым ... :D :cry:
Vova Sharapov
Сообщение Андрей Смирнов » Чт авг 14, 2008 11:44 am
Владимир, а на какой вопрос не дан ответ?
Виталий все подробно объяснил.
На основании практического опыта наш научно-технический отдел пришел ке выводу, что необходимо увеличить рекомендованную толщину стяжки.
Разница в увеличении ЗИ между 70 и 80 мм стяжки не будет радикальной, но прочностные характеристики более толстой стяжки существенно выше. И никакой перестраховки тут нет.
Мы ведь стараемся давать не гипотетические или теоретические советы по звукоизоляции, а рекомендуем практически применимые и надежные решения.
Можешь без проблем применить стяжку толщиной 70 мм с учетом наших комментариев.
Сообщение Vova Sharapov » Сб авг 16, 2008 6:37 pm
:D вопрос исчерпан! –не более, всего лишь об этом изначально и спросил –«почему?».
Знаком, вроди, со всеми вашими рекомендациями. Точно помню по толщине был разговор об оптимальных 70-ти допустимых без армирования, стало 80 и с арматурой. Суть, чем толще/плотнее-тем лучше, понятна. Но кроме желаемой для всех максимальной ЗИ, пропорционально отрицательно грузится и общая конструкция дома( про свои финансы на этот раз молчу)). И этот каждый + один(два-три...) см. перемноженный на площадь всех страждущих и на хаотичность приложения этих добавочных нагрузок, да при сегодняшнем качестве строительства… Как этот придурок [censored], отличился, замутил для себя хорошего, так и с этим добрым делом каждого не случился бы общий «завал» для всех .
извините, за отступ не по теме.
Спасибо, Андрей, за ответ.
Vova Sharapov
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
