Шуманет100 и теплый водяной пол
Сообщение Bazooka » Вс авг 03, 2008 12:39 am
Хочется поинтересоваться по поводу применения звукоизоляции Шуманет100 и устройства теплого водяного пола
Есть желание сделать теплый водяной пол в помещениях коридора, кухни и ванной комнаты. Старая стяжка уже снята. Сейчас выполняется предварительное выравнивание.
Вопрос первый.
Подскажите какой материал и какой толщины нужно использовать в качестве теплоизоляции между трубами водяного пола и Шуманет100 ?
Планирую положить на Шуманет100 техническую пробку 2 мм и техническую фольгу, ну и далее трубы водяного пола.
Вопрос второй.
Обеспечит ли применение Шуманет100 со стяжкой 50 мм нормальную звукоизоляцию в квартире ?
Bazooka
Сообщение Виталий Роденков » Ср авг 06, 2008 10:02 am
При устройстве теплых полов применяются различные теплоизолирующие прокладочные материалы, которые укладываются под стяжку, любой из предлагаемых на рынке материалов может быть применим. Вариант с технической пробкой вполне применим.
Хочу отметить, что данная конструкция будет изолировать исключительной ударный шум проникающий к соседям снизу т.е. конструкция будет изолировать ваши шаги проникающие к нижним соседям. Воздушный шум (разговоры, муыка пр.) данная конструкция НЕ ИЗОЛИРУЕТ!
