Звукоизоляция для студии-репбазы
Сообщение AV » Вт окт 17, 2006 8:36 pm
Здравствия желаю!
Имеется такая проблемма. Требуется максимально звукоизолировать комнату в жилой квартире, в сталинском доме, для использования ее в качестве домашней репетиционной студии (похожая ситуация в соседней теме с ДиДжеем). Стены крепкие, кирпичные, толстые, к тому же не граничат с соседями. Одна выходит на улицу, вторая на лестницу, две другие - в квартиру (хотя проникновение шума никуда не желательно. С полом и потолком проблемм больше. Перекрытия старые, похоже с использованием деревянных балок, и звук очень хорошо передается, как туда так и обратно. Что бы вы могли посоветовать в данной ситуации?
AV
Сообщение Андрей Смирнов » Вт окт 17, 2006 10:38 pm
Привет, AV
если стены вашей квартиры массивные, это значительно снижает косвенную передачу звука по стенам на перекрытия и далее в соседние квартиры сверху и снизу и, возможно, в данном случае будет достаточно толко дополнительной звукоизоляции пола и потолка.
Принципиальная схема звукоизоляционного подвесногой потолка изображена на схеме. И хотя на рисунке перекрытие схематично бетонное, конструкция подходит и для деревянных перекрытий и для комбинированных.
Основные элементы звукоизоляционного потолка:
-сборный каркас типа Кнауф (5)
-эластичные виброизолирующие подвесы Виброфлекс ( 8 )
-звукопоглощающие плиты Шуманет-БМ х 2 слоя (3)
-гипсокартонный лист (7)
-гипсоволокнистый лист (6)
-виброизолирующая прокладка Вибростек (2)
-прямой подвес Кнауф (4)
Рекомендуемая толщина конструкции не менее 150 мм.
Повысить звукоизоляцию перекрытия пола можно выполнив конструкцию звукоизоляционного плавающего пола. Но дать конкретные рекомендации можно только имея представление о конструкции перекрытия. А вариантов в данном случае может быть несколько.
В общем случае необходимо разобрать верхнюю часть пола и насколько позволяет несущая способность утяжелить перекрытие засыпкой песком, гравием и т.п. Воздушный промежуток (при его наличии) необходимо заполнить звукопоглощающим материалом Шуманет-БМ. Необходимо отметить, что произвольный утеплитель для этой цели не подходит, ведь Вам нужно звукоизолированное перекрытие, а не утепленное... :D
Затем выполняется виброизолированный от несущих балок (плавающий) настил чистового пола и финишное покрытие.
Все щели и неплотности между стенами и конструкцией пола необходимо загерметизировать невысыхающим акустическим герметиком Вибросил.
Если в отличие от наружных стен внутренние перегородки в квартире тонкие и легкие, то их придется дополнительно звукоизолировать. Способ изоляции зависит от их исходной конструкции.
Сообщение AV » Пн окт 23, 2006 12:43 am
Огромная благодарность за информацию!
Перекрытия оказались бетонными, без всяких деревянных балок, так-что это немного упрощает дело.
Еще раз спасибо, будем работать в этом направлении дальше.
После выполнения работ, представлю отчет, если это будет интересно.
AV
Сообщение Андрей Смирнов » Пн окт 23, 2006 3:34 pm
Буду благодарен за отчет
Удачи!
