Шуманет 100 супер или Шумостоп с2
Сообщение silit » Пн июн 16, 2008 6:16 am
Здравствуйте!! При звукоизоляции в многоквартирном кирпичном доме с бетонными перекрытиями от воздушного и ударного шума снизу(музыка тунц-тунц, гомерический хохот, перфораторные трели) в комнате 3.5*3.5 метра, возник вопрос: при укладке на ж/б плиту ЗИ с последующей стяжкой 4-5 см, какой материал лучше использовать - Шуманет 100 супер или Шумостоп с2!? И сколько слоев, что бы не ощущать хоть в малой доле неистовства этого существа снизу!! Спасибо!!
Делай со мной всё, что хочешь, только в терновый куст не бросай!
silit
и еще
Сообщение silit » Пн июн 16, 2008 6:35 am
И вот еще пара вопросов:
1. подскажите телефон ренионального офиса в г.Красноярске
2. слышал есть плиты на фанерной основе, которые укладываются блочно на пол толщиной 50 мм, не трубуя никакой стяжки всмысле бетонной?! правда ли это!?
silit
Сообщение Виталий Роденков » Пн июн 16, 2008 1:55 pm
Шуманет-100Супер изолирует исключительно ударный шум т.е. шаги идущие от вас к соседу снизу. Для снижения проникающего воздушного шума снизу необходимо применять плиты Шумостоп-С2 х 2 слоя, причем следуя технологии устройства. При устройстве "плавающего" пола с плитами Шумостоп-С2 уровень пола понимается минимум на 100мм т.к. минимально допустимая толщина стяжки 70-80мм.
Телефоны в Красноярске (3912) 900-888, 900-887, 900-886, 900-885.
Плиты на фанерной основе могут быть, но скорей всего для изоляции только ударного шума. Если найдете подобные плиты, то внимательно изучите Виброакустический сертификат соответствия, прочтие внимательно протокол измерений и заключение.
