Нужен взгляд специалиста
Сообщение Дмитро » Чт июн 05, 2008 1:41 pm
Самым внимательным образом прочел весь форум и все материалы по звукоизоляции на этом сайте. И вот решил делать так, проверьте пожалуйста или я не ошибаюсь:
КОМНАТА, пока без стяжки
пол: 4мм ШУМАНЕТ-100 Супер, 5см звукопоглощающей минеральной ваты, 5см стяжки армированной мет. сеткой, НЕклеящаяся пробка
стены и потолок: 5см ЗИПС®-ВЕКТОР
КОРИДОР, уже есть стяжка
пол: 4мм ВИБРОСТЕК, 12,5мм гипсоволокнистый лист (ГВЛ ), ВИБРОСТЕК, НЕклеящаяся пробка
КУХНЯ, уже есть стяжка
пол: 2х4мм ВИБРОСТЕК, 2х12,5мм ГВЛ, клеящаяся пробка
как я понимаю, нет смысла бороться за шумоизоляцию в коридоре и кухне, т.к. стяжка там уже лежит. И на кухне вытяжка, с которой ничего не поделаешь. Кроме того, это еще деньги и сантиметры жилой площади. Поэтому решено звукоизолировать только комнату, а в остальной площади позаботиться только об изоляции от ударного шума.
Очень жду ответа!
Дмитро
Сообщение Виталий Роденков » Чт июн 05, 2008 5:23 pm
Все за исключением пола в КОМНАТЕ можно применить.
Для звукоизоляции пола в комнате рекомендуется применить следующую конструкцию:
-кромочная прокладка на стене по периметру помещения шириной ~150мм из материала ВИБРОСТЕК-V300 х 2 слоя;
-2 слоя плит ШУМОСТОП-С2 толщ.20мм по всей площади помещения;
-поверх плит ШУМОСТОП-С2 полиэтиленовая пленка, для исключения намокания материала;
-затем устраивается стяжка из пескобетона М300 толщиной не менее 70 мм армированная мет. сеткой 50х50 диаметром 4 мм.
Общая толщина конструкции 100-110 мм.
Сообщение Дмитро » Чт июн 05, 2008 11:33 pm
Спасибо за ответ!
Как раз дочитал форум и нашел то, что вы рекомендуете по комнате.
Так и поступлю.
Уточните еще пожалуйста насчет пола в тех местах, где стяжка уже положена:
- ВИБРОСТЕК, комбинация ГКЛ/ГВЛ/Фанера, клеящаяся пробка
1) какую комбинацию ГКЛ/ГВЛ/Фанера стоит выбрать?
ГКЛ+ГВЛ+ГКЛ лучше чем ГКЛ+ГКЛ, но насколько и какой толщины лучше брать листы? Может фанера лучше чем ГКЛ?..
2) какое соотношение высоты такого бутерброда к силе ЗИ?
Будет ли 5см намного лучше, чем 2? Чем 3?..
3) Верно ли утверждение: "Листы ГКЛ/ГВЛ крепить к стяжке и между собой саморезами"
4) Какие требования к контакту ГКЛ/ГВЛ со стенами?
Дмитро
Сообщение Виталий Роденков » Пт июн 06, 2008 9:10 am
Индекс изоляции ударного шума зависит от поверхностной плотности (кг/м2) "плавающей" конструкции, в вашем случае листы ГВЛ, фанера или ГКЛ. Чем выше поверхностная плотность, тем выше индекс изоляции ударного шума. ГВЛ более плотный материал по сравнению с ГКЛ и более стойкий к механическим нагрузкам. Рассмотрите вариант: ВИБРОСТЕК-V300, затем 3-4 слоя ГВЛ 12,5мм и в заключении клеющаяся пробка.
Листы ГВЛ нельзя крепить ни к плите перекрытия ни к боковым стенам! По периметру помещения между листами ГВЛ и стеной необходимо оставить зазор 5-10мм, который закроется плинтусом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
