dim35au » Сб май 24, 2008 7:57 pm
И всё-таки как быть,ну нет возможности делать стяжку,как вот такой компресс:на бетон кладём Шуманет 100 или Вибростек V300,затем фанера 10мм,прижимаем шурупами,плёнка,пробковая подложка 6мм,и паркетная доска 15мм.И может в бетоне пролить щели,если они есть герметиком.
dim35au
dim35au » Вт май 27, 2008 10:04 am
Ну что ответить трудно
dim35au
Николай Канев » Вт май 27, 2008 10:30 am
непонятно зачем в вашей схеме Шуманет-100 или Вибростек...
жесткие связи между фанерой и перекрытием в виде шурупов сведут на нет всю эффективность этих материалов...
dim35au » Ср май 28, 2008 7:44 am
А как же быть?Что тогда лутше положить и как.
dim35au
Николай Канев » Ср май 28, 2008 8:51 am
Собственно ответ на этот вопрос дан выше Андреем Смирновым.
