Бокс, музыка, автомобили и ворчливые соседи.
Сообщение Alex_2k8 » Вт май 20, 2008 1:48 pm
Возникла проблема с изоляцией комнаты, вернее с ее отсутствием. Все по порядку.
Дом стандартный панельный. Все стены железо-бетонные. На них наклеены только обои, т.е. звукоизоляции никакой нет. Комната прямоугольная. Есть окно и дверь.
Нужно сделать так, чтобы звуки из этой комнаты не были бы слышны соедям сверху и снизу. А наоборот - не имеет значения. Причем, не обязательно делать полную изоляцию. А просто хотя бы увеличить звукоизоляцию: чтобы более-менее эффективно и недорого.
А изолировать нужно следующие звуки:
1. В комнате есть боксерская груша, которая пинается почти каждый день боксерскими перчатками. Т.к. и груша и перчатки кожанные, то при ударе создается давольно приличный шум.
2. В комнате так же есть колонки по 40 Вт (RMS) каждая. Шум создается неимоверный.
3. Шум из окна. При закрытых окнах все нормально. Но как только откроешь форточку, то шум от рядом пролегающей автодороги довольно существенный. Тут проблема в том, что наш дом (а вернее стояк) неудачно расположен. Слева дорога, а справа стена следующего стояка. И получается как бы эхо, которое образуется путем многократного отражения от стен звуков от автомобилей с дороги. И уровень шума в таком случае гораздо больше того, если бы стены рядом не было. А форточку открывать приходиться часто (а летом она всегда открыта). Не сидеть же без воздуха в спертом помещении. Я тут подумывал, может сделать такой наружний барьер от отраженного звука от стены, т.е. как бы дополнительная форточка из звуконепроницаемого материала, открываемая наружу параллельно стене другого сотяка (см. на рисунке http://www.imageup.ru/img2/primer24114.jpg). Можно ли такое осуществить? Или есть другие решения?
Вот собственно и все. Только не знаю что в данном случае лучше сделать: звукоизоляцию иди звукопоглощение. И можно ли ради уменьшения ударного шума пол ламинированный пол постелить, например, Вибростек™-V300 или что-то типа того? А то бетонная стяжка слишком дорогая и значительно увеличивает толщину пола, с вытекающими отсуда отрицательными последствиями. И нужно ли делать звукоизоляцию потолка (опять же в данных условиях)? И нужно ли делать изоляцию стены вокруг окна? И если не слжно, подскажите, какая из этих http://www.acoustic.ua/Article_225.html схем больше подходит под мои условия?
Alex_2k8
Сообщение Alex_2k8 » Сб май 24, 2008 10:02 am
Спасибо, как говорится, за помощь (((
Alex_2k8
Сообщение Николай Канев » Пн май 26, 2008 9:04 am
более всего подходят конструкции 10, 11, 12. Идея во всех одинаковая - полная звукоизоляция. Полная, в том смысле, что изолируются все внутренние поверхности помещения, а не втом, что ничего не будет слышно у соседей. В вашем именно такая ЗИ и нужна.
По поводу шума от окна. Экранирование отраженного от соседнего дома шума большого снижения не даст. Подумайте о принудительной вентиляции помещения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
