Vsm » Вт май 13, 2008 11:13 am
Каким образом обойти такую ситуацию:
На перекрытии уже проложены отопительные трубы (стояки 1' (d 2.5см) и подводка к радиатором 3\4'.
На форуме выкладывалось изображение
и была информация, что если диаметр труб не более 1 см, то кладется один слой ШумастопаС2 вокруг труб, второй - поверх труб, далее стяжка. А как быть в данном случае, чтобы не трогать проложенную систему?
Последний раз редактировалось
Vsm Сб окт 13, 2012 5:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vsm
Николай Канев » Ср май 14, 2008 8:37 am
Добрый день, на фотографии трудно оценить высоту наметанного цемента.
Трубы диаметром 2,5 см также можно прокладывать в первом слое Шумостопа, а вторым слоем - накрывать.
Vsm » Ср май 14, 2008 6:33 pm
Высота наметанного цемента в среднем 3 см, в местах перехлеста труб высота между плитой-основанием и верхней точкой перехлеста - 7 см. Как быть?
Vsm Сб окт 13, 2012 5:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vsm
Андрей Смирнов » Чт май 15, 2008 11:34 am
1. уложить черновую стяжку такой толщиной, чтобы скрыть трубопроводы
2. демонтировать все трубопроводы и уложить систему заново "лапшой", т.е. без перехлестов. Для этого на вводе в квартиру горячего трубопровода и обратки необходимо установить разветвитель ("гребенку", как говорят сантехники).
От гребенки в каждую комнату к каждому радиатору прокладывается по два отдельных трубопровода (прямой и обратка). Таким образом перехлесты не образуются и экономится примерно 35 мм высоты помещения, что немало, хотя вариант и не дешевый...
