жора » Ср апр 23, 2008 10:04 am
Привет. Вот мы и поселились в доме. Красота. Свежий воздух. Все замечательно. НО!
Над спальней (металлочерепица) проблема со звукоизоляцией крыши. Когда дождь - нереально заснуть. А днём слышно через крышу каждую собаку и иногда проходящие в далеке поезда.
Что делать ?
К сожалению мы не можем ничего сделать "изнутри", т.к. сделали замечательный и красивый ремонт. Можем только "снаружи", т.е. можем снять металлочерепицу и добавить под нее звукоизоляционные материалы, например (прочитал на вашем сайте) два слоя ШУМАНЕТ.
Сейчас все так:
1. Металлочерепица
2. Гидробарьер
3. Роквул (минвата кажется)
4. Дальше уже наше помещение
Буду признателен если вы уделите свое профессиональное внимание моему скромному вопросу. Спасибо.
жора
Виталий Роденков » Ср апр 23, 2008 5:03 pm
Добрый день, Жора!
В первую очередь можно обработать металлочерепицу с обратной стороны вибродемпфирующей мастикой (например ВПМ-1 или АНТИВИБРИТ-М). Это позволит эффективно снизить шум от дождя, но практически не увеличит изоляции воздушного шума.
Для увеличения изоляции воздушного шума необходимо дополнительно смонтировать массивную герметичную облицовку с поверхн. плотностью ~20кг/м2. Сразу встает вопрос: "Выдержит ли такую доп. нагрузку лаги и стропила
Если плотность Роквула ~40кг/м3, то замена его на плиты Шуманет-БМ не даст значительного увеличения звукоизолирующих свойств крыши.
жора » Сб май 10, 2008 2:20 pm
жора
Виталий Роденков » Пн май 12, 2008 4:10 pm
Использование полос из вспененного полиэтилена между досками и металлочерепицей не имеет особого смысла. Для виброизоляции эти полосы не дадут никакого эффекта т.к. металлочерепица жестко крепиться к доскам, а для вибродемпфирования необходимо использовать специальную мастику.
В вашей схеме не хватает очень важного элемента - герметичной массивной облицовки:
1.Для снижения проникающего с улицы шума необходимо к стропилам через виброизолирующие подвесы ВИБРОФЛЕКС-1/30А закрепить каркас из металлических профилей КНАУФ ПП60/27.
2.Заполнение из звукопоглощающих плит, указанных в приложенном файле можно оставить.
4.Все сопряжения данной конструкции с другими необходимо устроить через виброизолирующую прокладку ВИБРОСТЕК-М.
5.Затем необходимо к каркасу закрепить 2 слоя листов ГВЛ толщиной по 10мм каждый.
6.После чего излишки материала ВИБРОСТЕК-М необходимо подрезать и швы заполнить герметиком ВИБРОСИЛ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
