Плавающая стяжка. Надо ли делать везде и как вывести маяки?
Сообщение The_JOhn » Вс май 04, 2008 7:03 am
Доброго времени суток. Вближайшее время планирую заняться плавющей стяжкой в своей квартире (2ка - новостройка). Делать буду по 2 слоям ШУМОСТОП.
Соответственно возникли следующие вопросы:
1. Необходимо ли делать плавающую стяжку в коридоре и на кухне или достаточно будет сделать ее в зале и спальне?
2. Каким образом сделать маяки так, чтобы не было звукопроводящих мостиков (у вас на фотках, такое ощущение, что поверхность просто вручную выравнивают, боюсь у меня так не поулчится с первой попытки). На одном из строительных форумов мне предложили вкрутить в пол шурупы
Заранее спасибо за ответ
The_JOhn
Сообщение Виталий Роденков » Вс май 04, 2008 2:42 pm
Привет, The_JOhn!
"Плавающая" стяжка должна выполнятся во всех комнатах квартиры за искл. мокрых помещений. Если вход в спальную комнату и гостиную осуществляется через дверь, а не через арочный проем, то можно в коридоре выполнить "плавающий" пол с применением материала ШУМАНЕТ-100 (что позволит упростить конструкцию, выполнить строительные нормы по защите нижних соседей от ударного шума и снизить стоимость конструкции). А в целом решать Вам, нужна ли изоляция воздушного шума в коридоре и кухне.
Технология устройства "плавающего" пола из плит ШУМОСТОП-С2 требует навыка, если вы ранее не выполняли стяжку полусухим способом, то лучше доверить процесс профессионалам. Поверхность практически всегда выравнивают вручную :) , на фото маяки выполнены из полусухой смеси, которая не растекается и держит форму.
Вариант с шурупами был реализован строителями не из нашего стройотдела. Делились опытом строители, которые закупали в нашей компании звукоизолирующие плиты ШУМОСТОП-С2 и выполняли монтаж самостоятельно.
Технология была следующей:
1. Закрепление кромочной прокладки по периметру помещения из материала ВИБРОСТЕК-V300 х 2слоя на высоту ~50мм выше устраиваемого пола;
2. Укладка материала ШУМОСТОП-С2 х 2 слоя с перехлестом стыков;
3. Укладка гидроизолирующего слоя из арм. полиэтиленовой пленки;
4. Установка маяков из саморезов диаметром 8мм на заданный уровень пола. Саморезы крепились в перекрытие при помощи дюбеля, который забивался до уровня бетонного перекрытия, что бы после снятия саморезов стяжка их не касалась. ВАЖНО! герметично заделать места установки саморезов, что бы исключить возникновение акустических мостиков;
5. Укладка первого слоя пескобетона М300 толщиной ~25мм, раствор замешивается в соответствии с рецептом, указанным на мешке от смеси с минимально допустимым количеством воды. Смесь получается доволно густая, не текучая;
6. Укладка армирующей сетки 50х50х4мм;
7. Установка направляющих маяков из профиля ПН28/27 (КНАУФ) на саморезы, которые завернули в перекрытие ранее;
8. Укладка второго слоя из пескобетона толщиной ~45мм, выравнивание пола осуществлялось по маякам и профилю ПН28/27 при помощи рейки-правила. Второй слой пескобетона должен укладываться в течении 1-1,5 часа, что бы была возможность прочно схватиться с первым слоем;
9. Извлечение маячковых профилей и саморезов;
10. Заделка швов от профилей смесью из пескобетона.
ВАЖНО! Извлечь все саморезы и исключить вожможность возникновения акустических мостиков.
Сообщение The_JOhn » Вс май 04, 2008 4:42 pm
Опыта укладки стяжки, как по ШУМОСТОПу, так и просто - нет абсолютно, получается, вы крайне рекомендуете не делать все это самому?
The_JOhn
Сообщение Виталий Роденков » Пн май 05, 2008 1:04 pm
В такой ситуации лучше доверить устройство пола профессионалам. Общая стоимость материалов сумма приличная. Можно сильно огорчиться если первый блин будет комом.
Сообщение The_JOhn » Пн май 05, 2008 7:01 pm
Площадь самой квартиры 53 метра, без ванной и туалета, остается 50
насколько я понял, для такой площади стоимость работ (без материалов) составит порядка 60 тысяч, правильно?
The_JOhn
Сообщение Виталий Роденков » Ср май 07, 2008 12:33 pm
Стоимость звукоизоляции 1 кв.м пола "под ключ" (материал+доставка+подъем+работа) находится в диапазоне 2000-2500 руб.
