Ударная установка и соседи сбоку
Сообщение Серьезный » Пн апр 14, 2008 10:09 pm
Доброго времени суток.
Есть электронная ударная установка, установленная в панельном доме серии П3М, установка расположена в комнате, одна стена которой общая с соседями. Их раздражает звук от стука по барабанам(играю в наушниках). Что можно сделать и стоит ли заниматься стенами или вполне достаточно сделать только звукопоглащающий подиум под установку? Если и стены - то все или только одну?
На данном форуме уже прочитал одну подобную тему, но так и не понял что же надо делать и во что это по деньгам выльется.
Да, на всякий случай - Москва.
Заранее спасибо за развернутый и быстрый ответ, если нужны какие-то дополнительные данные - пишите, отвечу.
Серьезный
Сообщение Виталий Роденков » Вт апр 15, 2008 5:27 pm
Привет, Серьезный!
Для минимизации затрат на мероприятия по звукоизоляции можно работы разбить на этапы оценивая эффект.
1. Устроить плавающее основание для ударной установки, т.е. выполнить основание из пескобетона М300 толщиной 100 мм армированное металлической сеткой и установленное на виброизолирующие опоры из материала SYLOMER. Количество, размер виброопор и марку SYLOMERа необходимо подобрать в зависимости от общей нагрузки. Укажите необходимые размеры основания и массу установки с исполнителем :D .
2. Если после изоляции ударного шума проблема сохраниться, то дополнительно потребуется изолировать стену, которая граничит с соседями. Для ее изоляции можно применить панели ЗИПС.
Стоимость ЗИ 1 кв.м. стены под ключ 2500-3000 руб.
Стоимость основания вопрос открытый т.к. объем работ небольшой и до конца не ясно количество материала SYLOMER.
Сообщение Серьезный » Вт апр 15, 2008 7:14 pm
Размер подиума - 120 х 170 см. Я вешу 120 кг, установка - честно говоря не в курсе, ну никак не больше 50 кг, скорее меньше.
Серьезный
Сообщение Виталий Роденков » Ср апр 16, 2008 10:06 am
Подиум из пескобетона М300 размерами 1,2х1,7м толщиной 100мм имеет массу около 370кг.
370кг+120кг+50кг=540кг Для такой нагрузки необходимо 9 опор из материала SYLOMER-L размером 120х120мм толщиной 50 мм (2 слоя х 12,5мм)
Технология устройства подиума может быть следующей:
1. Приклеить виброопоры из материала SYLOMER-L к листу ОСП(OSB) толщ.10мм размеры которого 1,2х1,7м, опоры необходимо распределить равномерно. Клей не должен содержать растворителей т.е. см. в описании клея возможность приклеивания полиуретана.
2. Поставить лист ОСП на опоры в месте где необходимо поставить подиум.
3. Устроить опалубку вокруг листа ОСП
4. Устроить гидроизоляцию п/эт пленкой.
5. Устроить пескобетонное основание из смеси М300 проармировав его сеткой диаметром 4мм яч. 50х50мм. Сетка должна распологаться на уровне 25-35 мм от плиты ОСП. Площадь небольшая, поэтому можно выполнить двойное армирование - это не значительно увеличит стоимость конструкции, но повысит её прочность.
Для определения стоимости устройства подиума Вам необходимо обратиться в наш строительно-монтажный отдел.
Последний раз редактировалось Виталий Роденков Чт апр 17, 2008 9:33 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Серьезный » Ср апр 16, 2008 5:49 pm
Серьезный
Сообщение Кукурузник » Вт май 13, 2008 12:48 pm
Виталий, если не сложно, дайте ряд советов по схожему вопросу
опять же имеется электронная установка, но:
1) соседей сбоку она не беспокоит (только тех, что снизу)
2) в предполагаемом месте расположения установки уже сооружен т.н. "тёплый пол" - бетонная стяжка со всей полагающейся начинкой, и ломать это всё с целью обустройства шумоизоляции с нуля крайне не хочется
как быть?
Кукурузник
Сообщение Виталий Роденков » Ср май 14, 2008 9:04 am
Ударный шум, создаваемый электронной ударной установкой может проникать, как к соседу сбоку, так и к соседу этажом ниже. Этот шум распространяется по конструкциям дома, которые в свою очередь жестко связаны между собой.
Если "теплый пол" не обеспечивает необходимой изоляциии ударного шума, то возможны две причины:
- нарушение технологии устройства "плвающего" пола, возможно есть жесткие связи между плавающей стяжкой и плитой перекрытия- акустические мостики;
- недостаточная звукоизолирующая способность конструкции "теплого пола".
Поэтому можно воспользоваться предложенными выше рекомендациями. Разбирать "теплый пол" не нужно, можно поставить подиум поверх него.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
