звукоизоляция стены от соседского шума
Сообщение guinness_draught » Пн апр 07, 2008 7:28 pm
Добрый день. Искал на форуме, но ответов под мой вариант не нашел, поэтому рискну задать свой вопрос.
Есть стена из пеноблоков между моей комнатой и соседями. С моей стороны она оштукатурена и оклеена гипсокартонными листами без направляющих. Что сделано у соседей - не знаю. Слышимость просто отличная!
Почитал ваш сайт и понял что мне могут помочь два варианта звукоизоляции - панелями ЗИПС (конструкция 17) и панели Шуманет-БМ (конструкция 12).
Что выбрать?
Подвесной потолок есть и к сожалению без звукоизоляции. Переделывать его нет сил :(. Можно ли довести конструкцию (например ЗИПС) только до подвесного потолка (он гипсокартонный на расстоянии от бетонной плиты примерно10 см.) ли все таки снать его часть (если это возможно) и вести звукоизолирующую конструкцию до бетонной плиты?
Шум от соседей идет не ударный, а звуковой - разговоры и крики :) телевизора и музыки от них пока не слышно :)
Спасибо
guinness_draught
Сообщение Николай Канев » Пт апр 11, 2008 9:35 am
Обе конструкции подходят для решения проблемы.
И любую из них желательно доводить до плиты перекрытия.
Сообщение guinness_draught » Сб апр 19, 2008 5:42 pm
спасибо, попробую сделать вариант с ЗИПСом
guinness_draught
