dr-nov » Вс мар 30, 2008 4:47 pm
Здравствуйте. Хочу спросить - будет ли эффективной звукоизоляция следующего типа на полу - 2 слоя вибростек, слой шумостопа100супер, 1ГВЛ, 1ГКЛ, вибростек и ламинат.? снизу мешает воздушный шум от музыки.
Если применить конструкцию №9, то от чего она больше изолирует - от ударного или от воздушного шумов? (соседи сверху мешают тоже)
Все стены монолитные, межкомнатная перегородка из пазогребневых плит жестко связана с полом и потолком. Строители убедили делать стяжку тупо навалив бетон на перекрытие. То есть ВСЕ в доме звенит. Проверял прикладывал ухо ко всем стенам. если хотябы одну поверхность незаизолировать-имеет ли смысл делать все остальное-изоляцию пола и потолка?
и акустический потолок будет ли работать как абсорбер проникающих в квартиру звуков? заранее спасибо!
dr-nov
dr-nov » Ср апр 02, 2008 6:14 pm
и еще вопрос!!! межкомнатная перегородка выполнена таким образом - снизу 100см пазогребневых плит. потом примерно 120см стеклоблоков, а сверху них - полметра пазогребневых плит. Как будет распространяца звук от соседа снизу от пола через межкомнатную перегородку? будет ли он гасица, проходя через стеклоблоки или наоборот увеличиваться?
dr-nov
Николай Канев » Пт апр 04, 2008 9:10 am
Такая конструкция перегородки может быть проводником структурного шума.
Что касается стеклоблоков, то структурный шум вряд ли будет "гасица"
dr-nov » Пн апр 07, 2008 8:24 am
Я собираюсь отрезать ее от потолка, потому что шум идет в основном от соседей сверху. ударный шум. И если ее отрезать еще и от стены не полностью, а от потолка до начала кладки стеклоблоков, то будет ли она меньше передавать шум с потолка?)) или ее надо полностью отрезать от стены, а частичное отрезание от стены не даст никакого результата? (просто боюсь как бы не обрушилась перегородка).
dr-nov
Николай Канев » Пн апр 07, 2008 10:15 am
Трудно спрогнозировать эффект...
Вообще говоря, подход верный - это позволит снизить передачу структурного шума. А вон насколько конкретно - вопрос открытый.
dr-nov » Пн апр 07, 2008 5:04 pm
Ясно...Спасибо за ответы! Плохо конечно, что ей вообще в воздухе никак не зависнуть)). последний вопрос - снизу шум воздушный от муз.центра - передаваца с монолитного межэтажного перекрытия на перегородку будет хорошо? если толстый ковролин постелить на пол - приглушать будет снизу идущую музыку?
dr-nov
Николай Канев » Пн апр 07, 2008 5:20 pm
Конечно может передаваться и довольно значительно.
А вот ковролин, толстый в том числе, не увеличит звукоизоляцию перекрытия.
dr-nov » Пн апр 07, 2008 6:02 pm
. А если на перегородку передаваца будет, то звукоизолировать пол через лаги и шуманет бессмысленно...?
dr-nov
Николай Канев » Вт апр 08, 2008 9:27 am
Именно так, если шум переизлучается и перегородками, то звукоизоляция одного только пола может дать совсем небольшой результат.
dr-nov » Вт апр 08, 2008 12:00 pm
А имеет ли значение площадь соприкосновения перегородки с полом? я имею ввиду если снизу перегородку отпиливать с таким шагом, чтобы уменьшить площадь примыкания ее к полу вдвое или втрое, то даст ли это уменьшение переизлучения шума?
Не запарил еще кстати я своими вопросами?))
dr-nov
Николай Канев » Вт апр 08, 2008 5:31 pm
Главное значение имеет жесткость контакта, а не его площадь. Даже точечные жесткие связи способствуют структурному распространению шума. Поэтому подпиливание перегордки принципиально ничего не изменит.
Пока нет...
Андрей Надеждин » Ср сен 30, 2009 9:54 am
dr-nov писал(а):...стеклоблоки ...?
Николай, какой индекс звукоизоляции Rw у перегородки из стеклоблоков?
Андрей Надеждин
Николай Канев » Ср сен 30, 2009 11:40 am
Какова плотность и толщина блоков?
Андрей Надеждин » Ср сен 30, 2009 12:31 pm
Имеются ввиду декоративные стеклоблоки с размерами 19x19x8 см, вес 2,3кг, толщина стекла 6-7 мм (видимо лучше усреднить = 6.5)
На одном из сайтов нашёл -
плотность стеклоблоков составляет ~800 кг/м3 для блоков с размерами 194Х 194X98 мм и 244X244X98 мм. Там же есть и данные по "звукоизоляционной способности" для этих них -36—42 дБ.
"звукоизоляционная способность стеклоблока"?.. - меня интересует Rw перегородки из стеклоблоков.
Видимо ещё имеет значение способ монтажа стеклоблоков (заделка швов между ними)
З.Ы. Был бы рад также узнать Rw перегородки из стеклоблоков с размерами блоков 24 х 24 х 8 см,
Спасибо
Последний раз редактировалось
Андрей Надеждин Ср июл 27, 2011 2:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Надеждин
Николай Канев » Ср сен 30, 2009 1:48 pm
Экспресс-расчет дал значение индекса изоляции воздушного шума - 40 дБ. (Если толщина стекол в блоках размером 19х19 см и 24х24 см одинакова, то и изоляция перегородки будет одинакова).
Это значение "бъется" с приведенными на цитируемом сайте. Кстати, когда говорят о "звукоизоляции" или "звукоизолирующей способности" и характеризуют ее одним числом, то обычно подразумевают именно индекс изоляции воздушного шума.
И, конечно, для того, чтобы получить заявленную звукоизоляцию, при монтаже нужно полностью исключить щели между блоками.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
