Тёплый пол
Тёплый пол
Сообщение Pavel753 » Ср ноя 29, 2006 9:49 pm
Подскажите, пожалуйста (пришлите схему)
- как устроить тёплый пол при Шуманете?
- Как устроить электрику при наличии ЗИПСов?
- С чего начинать (пол, стены, потолок)?
- Как спланировать подиум высотой 600, стобы он был крепким и не бунил?
Спасибо,
Павел
Pavel753
Сообщение Андрей Смирнов » Чт ноя 30, 2006 1:07 pm
Привет, Pavel753
1. теплый пол какого типа имеется ввиду?...электрический?...водяной?
2. разводка электросетей производится по стенвм и потолкам и затем поверх нее монтируются панели ЗИПС. Электрофурнитура врезается в ЗИПС так же как и в гипсокартонную пергородку.
3. обычно начинают с облицовки потолка
4. под подиум необходимо выполнить жесткую конструкцию каркаса, обшить каркас двумя слоями ГВЛ толщиной 10-12 мм, между которыми уложить вибродемпфирующий слой из материала Шуманет-100 толщиной 3мм. Можно применить один слой ГВЛ, а второй слой из OSB -плиты толщиной 12-18 мм. Каркас заполнить звукопоглощающими плитами Шуманет-БМ общей толщиной не менее 200 мм.
Сообщение Pavel753 » Чт ноя 30, 2006 2:50 pm
Спасибо
Тёплый пол электрический
А восле потолка - пол или стены
Между стенами и потолком проклеить сетку нельза? (по аналогии с плинтусом, который крепится только к полу или стене) А как быть, если хочу получить ровный стык без бордюра?
Pavel753
Сообщение Андрей Смирнов » Пт дек 01, 2006 12:13 pm
привет,
1. выполняешь сначала плавающий пол, затем встраиваешь в тело стяжки пирожок теплого пола.
2. в общем случае примыкание звукоизоляционных колнструкций должно быть нежестким. Чтобы выполнить ровный стык без бордюра необходимо шов между облицовками стены и потолка заполнить эластичным полиуретановым герметиком, который можно красить. Такие герметики есть в продаже, марку не подскажу, надо спрашивать у продавцов. По-моему у фирмы Sika есть такое.
