Шуманет и натяжные потолки
Сообщение alexip » Ср мар 12, 2008 2:45 am
Здравствуйте,
Подскажите, пж-та, - планируем делать натяжные потолки (ПВХ или тканные, не суть). Заодно есть смысл провести доп.шумоизоляцию с использованием плит Шуманет-БМ.
Какова технология сопряжения/монтажа этих материалов и эффективность звукопоглощения (НЕударного шума в первую очередь)?
alexip
Сообщение Виталий Роденков » Чт мар 13, 2008 3:25 pm
Привет, alexip!
Если плиты Шуманет-БМ закрепить на потолочном перекрытии и затем затянуть натяжным потолком, то получиться не звукоизоляционная конструкция, а звукопоглощающая (снижающая гулкость помещения). Отчасти данная конструкция может снизить уровень шума в помещении на 3-4 дБ и то при условии, что исходное помещение достаточно гулкое.
Для дополнительной звукоизоляции потолка применяютяся многослойные конструкции:
-звукоизолирующая панельная система ЗИПС толщиной 53, 83 или 133 мм;
-конструкция звукоизоляционного потолка из гипсоволокнистых листов 12,5мм х 2 слоя, закрепленная к перекрытию при помощи виброизоляционных подвесов Виброфлекс-1/30 с заполнение внутренней полости плитами Шуманет-БМ, минимальная толщина конструкции при использовании 2-х уровнего каркаса составляет 150мм.
Сообщение alexip » Пн мар 17, 2008 12:06 pm
Прошу прощения за неверную формулировку. Речь не про проблемы внутри самого помещения, а мысль заодно с декоративной отделкой частично звукоизолировать потолок от шума от соседей наверху.
alexip
Сообщение Виталий Роденков » Ср мар 19, 2008 12:30 pm
Добрый день, alexip!
Еще раз повторюсь, для дополнительной звукоизоляции потолка применяются многослойные конструкции: панельная система ЗИПС или каркасная конструкция из листов ГВЛ.
Если вы хотите устроить в помещении натяжной потолок, то оптимальный вариант, на мой взгляд панельная система ЗИПС-Модуль общей толщиной 83мм. Натяжной потолок исключит мероприятия по выравниваню поверхности.
Сообщение alexip » Ср мар 19, 2008 7:38 pm
спасибо, информация принята к размышлению. остался вопрос с монтажом - на сайте описан настенный монтаж.
и еще - если оставить только ЗИПС-Модуль плюс ГКЛ, то что делать с лепниной? вы же не рекомендуете иметь жесткий контакт между потолочной конструкцией и внешним периметром, так?
alexip
Сообщение Виталий Роденков » Пн мар 24, 2008 11:52 am
При монтаже на потолок панельной системы ЗИПС не рекомендуется использовать гипсовую лепнину. Рассмотрите вариант замены гипса на пенополистирол.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
