Бюджетное шумоподавление, вопрос.
Сообщение Mutang » Вс мар 02, 2008 3:59 pm
Когда то... в общем у нас в городе нет разных хитрых материалов (и за те деньги что они стоят, тоже не оправдывает). вопрос по соц. заменители. предвижу ухмылки и разное такое... я понимаю, конечно, что не выгодно тут говорить, что да мол, но не в этом ссуть..
в общем (не нашел на форуме, может было), как вы относитесь к звукоизоляции, всем известной. а именно с помощью картонных кассет из под яиц? :) легкость конструкции (потолок например, стены). доступность цены.. (если где найти). слышал исключительно положительные отзывы. и если, допустим в 2 слоя, второй по диагонали пустить? стыки естественно не оставлять..
и например еще на пол, можно же бикроста какого -нибудь запаять паяльной лампой, как нижний слой (400 р 10 метров, вес стратегический). автомобильная мастика опять же, как вариант для законопачивания всех полостей и щелей..
отойдем немного от цен в 3000 за метр, и всяких шумостопов, где смертному их брать? или везти с москвы вообще в лом.
опять же как войлок себя ведет? мин вата? песок со стеклом 50\50 наконец?
я повторюсь, может подобные темы не уместны на форуме, продающие звук. погл. материалы, но все же.
всякие ухмылки прошу оставить при себе, и говорить только о конкретном опыте использования.
спасибо.
з.ы. делимся секретами других социальных поглотителей (не путать с соц. заглотчиками ;) :roll:
Mutang
Сообщение Николай Канев » Пн мар 03, 2008 1:42 pm
По поводу яичных лотков развернутая информация содержится в статье http://www.acoustic.ua/recommendations/178
Что касается плавающего пола, то под стяжку нужно укладывать упругий материал. Можно использовать стекло- или минплиту с плотностью выше 50 кг/куб.м
Последний раз редактировалось Николай Канев Ср мар 05, 2008 9:45 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mutang » Пн мар 03, 2008 5:01 pm
да, это я читал, с цифрами не поспоришь (не понятно только зачем весь мир это делал).
может кто то имеет опыт все же, нестандартными материалами? мало ли.. интересно послушать...
Mutang
Сообщение Андрей Смирнов » Ср мар 05, 2008 3:38 pm
Привет, Mutang
не надо спорить с цифрами, их надо просто анализировать...:)
1. яичные лотки никакого отношения к звукоизоляции не имеют!!!
2. яичные лотки обладают некоторыми звукопоглощающими и звукорассеивающими свойствами, что, несомненно, может немного улучшить акустику помещения, т.е. снизить её гулкость. В этом смысле яичные лотки по эффективности примерно сопоставимы с коврами на стенах.
И хотя существуют значительно более эффективные материалы, можно немного откорректировать акустику помещения с помощью обычных элементов интерьера: ковров, тяжелых штор, книжных полок, а также оптимизации расположения АС.
Но это не увеличит звукоизоляцию помещения!!! Можешь не терять время на опыты...:)
Сообщение Mutang » Вт мар 18, 2008 1:23 pm
здрасте, кто жив ешшо.. а как ведет себя войлок? кто пробовал.. и вот еще материал, из которого шьют солдатские шинели? возможная толщина покрытия-эффективность..
про лотки понятно, спасибо.
Mutang
Сообщение dvv » Вт мар 18, 2008 7:20 pm
под стяжку из всего перечисленного - только песок, желательно прокаленный.
слой 4-5 см,
потом рубероид
и сверху армированную стяжку от 5 см, больше - лучше.
войлок теоритически хорошо, только он начнет набирать влагу и гнить.
dvv
