Яркий писал(а):Здравствуйте Андрей Смирнов
Приятно что на форуме вопросы не остаються не отвеченными. У меня к вам ещё один вопрос. Какие звукоотражающие материелы используются внутри реверберационных камер(помимо самих бетонных стен)?
SoundDemon писал(а):У меня тут такая проблема: где-то в нашем доме работает мощный электроприбор, создающий сильные вибрации и шум, из-за которого гудит вся внутренняя несущая стена.
Вопрос: можно ли на эту стену поставить какие-либо звукоотражающие материалы и тем самым избавиться от шума? Если да, то какие именно материалы для этого подойдут?
Андрей Смирнов писал(а):Настоятельный совет: постарайся определить месторасплолжение внутри здания и тип источника вибрации. Это нужно для определения рабочей частоты вибрации.
Если это не получится, то придется капитально изолировать помещение в твоей квартире.
дом постепенно превращается в трансформаторную будку...
Что любопытно, шум концентрируется именно в стене нашей квартиры.
Повторяю вопрос: какие материалы подойдут для звукоизоляции квартиры в данном случае???
Андрей Смирнов писал(а):Яркий писал(а):Масляная краска...
...это не шутка... бетон, штукатурка, кирпич являются пористыми материалами и, как следствие, могут поглощать высокие частоты. Чтобы не допустить этого применяют окраску поверхностей пленкообразующими красками. Самая дешевая - масляная...
