Роль Вибростека в панелях Акуборд и Саундлайн ПГП Супер
Сообщение Александр43. » Пн сен 13, 2021 11:30 am
Здравствуйте, давно изучаю тему звукоизоляции. Подскажите, какую роль играет слой Вибростека в панелях Акуборд и Саундлайн ПГП Супер? Вибростек - вибродемпфирующий материал, толщина в 4 мм не позволяет значимо поглащать звуковые волны как например толстый слой ваты.
Панели Акуборд и Саундлайн ПГП Супер работают как "якорь" - увеличивая массу перегородки, устраняя резонансный провал на СЧ частотах. Основное условие работы данных панелей - плотное прилегание к стене по всей площади, в противном случае возможны дополнительные резонансы самого листа панели. Естественно, что при плотном присверливании листа панели к стене, вибродемпфирующие свойства вибростека сводятся к минимуму.
Таким образом, я не вижу физического смысла в применении вибростека в панелях Акуборд и Саундлайн ПГП Супер. Считаю возможным заменить его на иной не жесткий материал, например на иглопробивное полиэфирное волокно соответсвующей плотности (геотекстиль полиэфирный иглопробивной). Либо вообще не использовать какой либо слой, а просто крепить элементы Кнауф Суперпол на ПГП стену. Эффект по устранению провала на СЧ частотах должен быть аналогичный.
Учитывая конскую наценку на панели Акуборд и Саундлайн ПГП Супер, хотелось бы действительно понять роль вибростека в данных панелях.
Александр43.
Re: Роль Вибростека в панелях Акуборд и Саундлайн ПГП Супер
Сообщение Андрей Юренко » Ср июн 08, 2022 4:29 pm
Добрый день.
Вибростек надежный несдавливаемый и упругий материал, который проверен годами.
Благодаря этим качествам в лаборатории и на практике достиагется эффективная виброразвязка и заявленная акустическая эффективность.
