К 15 Нагрузка
К 15 Нагрузка
Сообщение АндрейРб » Ср дек 15, 2021 8:38 pm
Здравствуйте , нужен совет:
1) потолок 15 метров ( 5 на 3 ) по расчету 36 подвесов к15 с шагом 90 на одном профиле , шаг профилей 60 см , гвл 10+гкл 12.5 + эко вата, вес потолка по примерным подсчётам 360 кг, подвес выдерживает 540 , загруз около 67 %, не мало для корректной работы?
2) обязательно ли на потолке сдвоенный каркас или можно обойтись одиночным с крабами?
3) Для крепления телевизора брусы бить прямо к стене ? Или может два профиля между которыми будет висеть телевизор на к 15 , пару перемычек с брусами между ними и туда телек ? Как реализовать лучше, без потери ДБ.
4) Вибросил лучше всего обрабатывать Кнауф лента и далее шпатлёвка? В таком случае можно и швы гкл проходить вибросилом, так как отпадает проблема с тем что на герметик ничего не липнет и снизиться вероятность мостика звука , если образуется трещина на шве
Последний раз редактировалось АндрейРб Пн дек 20, 2021 1:52 am, всего редактировалось 1 раз.
АндрейРб
Re: К 15 Нагрузка
Сообщение АндрейРб » Пн дек 20, 2021 1:50 am
Сделал пересчёт, если отступить от альбома акустик групп , и следовать альбому кнауф по расположению профилей , то появляются варианты , основные профиля сделать не 0.6 как у аг, а например 0.7 , и подвесов сразу станет не 36 , а 30 и нагрузка возрастёт до 12 кг на подвес ,но тогда получается 2 подвеса на метр квадратный и все равно недогруз до номинальных 15 кг, чтобы была загрузка 15 кг на метр , требуется увеличить шаг основных профилей до 0.9 и подвесов потребуется уже 24 на комнату 15 метров квадратных , и как раз выходит 15 кг на подвес , но тогда будет 1.6 подвеса на метр.кв, как я понял альбом акустик групп, рассчитан только на свои материалы по зашивке акулайны и тому подобное , что весит больше, , при применении гвл+гкл( что делает 80 процентов людей) альбом акустик групп становится бесполезным , так как невозможно одновременно соблюсти его правила по шагу профилей, подвесов и нагрузки на подвес .Либо что то не совпадёт, либо дошивай ещё 3 и наверное даже 4 слой гкл для нагрузки .
вопрос в том чем чревато уменьшить подвесы до 1.6 на кв метр ? Как я понимаю ничем, для чего тогда рекомендация 2.8 подвеса на метр? Уж явно не для прочности и защиты от просадок и трещин, так как кнауф такое количество подвесов не рисует на м.кв .
Тут вообще представители АГ отвечают? Или купил у них , а дальше возись как хочешь ?
АндрейРб
Re: К 15 Нагрузка
Сообщение ZaSKaR » Вс май 29, 2022 11:04 pm
а почему именно 15 кг?
в характеристиках указано максимальная нагрузка, а не номинальная.
ZaSKaR
Re: К 15 Нагрузка
Сообщение Андрей Юренко » Ср июн 08, 2022 4:11 pm
ZaSKaR, 15 кг это нагрузка Силомера в данном подвесе, при которой он максимально эффективно работает.
