Звукоизоляция потолка и стен - разные стандарты?
Сообщение Soulfood » Вс апр 17, 2022 2:59 pm
Не знаю, ответит ли мне кто-нибудь, но всё равно спрошу)
Первый вопрос практический - в 2х углах комнаты стояки отопления. Буду закрывать их коробами.
Эти короба собирать до или после монтажа з/и потолка? Потолок будет скорее всего самонесущий. Но может и подвесной, если найду решение сделать его высотой до 10 см.
Второй вопрос теоритический: почти во всех альбомах всех фирм все з/и потолки строятся на подвесах. В то же время все системы з/и стен крепятся к НП.
Как так получается, что в случаях с стенами на каркас не передается шум с потолка и пола а в случае с потолками это нельзя - будут мостики шума и вообще "барабан".
Заранее спасибо за ответы!
Soulfood
Re: Звукоизоляция потолка и стен - разные стандарты?
Сообщение Yug_Master » Вс апр 24, 2022 2:22 pm
Soulfood писал(а):Не знаю, ответит ли мне кто-нибудь, но всё равно спрошу)
Добрый день . Выполнить монтаж ЗИ коробов в первую очередь , к ним уже примыкать конструкцией ЗИ потолка . Монтаж на относе любых гибких плит (гвл, гкл,осб, фанера , песок в картоне и т.д) - эффективностью всей конструкции в плане звукоизоляции, важно на что эти плиты гибкие опираются и примыкают (герметичность, толщина как само собой разумеется) . Поэтому все акустики рекомендуют упирать облицовки в зи потолок и ставить на плавающий пол . По другому- разница при монтаже через вибростек к базовым конструкциям здания и монтаж облицовок с креплением в плавающий пол и ЗИ потолок будет существенна , не говоря об аспектах исключения косвенных путей при комплексной звукоизоляции .Это если вкратце ).
Yug_Master
