дихтунгсбанд или вибростек?
Сообщение сск » Пн мар 07, 2022 12:45 am
Чем лучше обклеить каркас перед обшивкой - лентой кнауф дихтунгсбанд или вибростеком? Опасения следующие. Дихтунгсбанд, сделанный, насколько я понял из поролона с пропиткой, с годами может дать усадку, как любая подобная прокладка, в результате чего, обшивка потолка сместится вверх, а обшивка стены - вбок, и может появиться щель между стеной и потолком по всему периметру комнаты. Пусть в доли миллиметра, но всё же. Да, стыки листов на момент монтажа будут промазаны герметиком, но не факт, что он не отойдёт при смещении. Особенно там, где срезы ГКЛ открыты от бумажной оболочки. Вибростек, как я понимаю, в этом смысле более стабилен, хотя дороже, и в данном применении не так удобен в виду отсутствия клейкой поверхности. Как лучше поступить?
сск
Re: дихтунгсбанд или вибростек?
Сообщение Yug_Master » Вт мар 08, 2022 9:14 am
сск писал(а):Здравствуйте!
Добрый день .
Вспененный материал лучше не использовать при монтаже каркасно-обшивных конструкциях , Вибростек в этом плане гораздо эффективней в виду своих характеристик и сохранение стабильных упругих свойств . На каркас он не клеится , по технологии он клеится на специальный герметик Вибросил . Вибросил наносится на поверхность , затем клеится демпферная лента Вибростек в два слоя ,( в один слой лента не эффективна ). Герметик не должен наносится на ту часть которая будет за обшивкой , так как листы обшивки (их должно быть два, со смещением горизонтальных и вертикальных стыков гкл\гвл) опираются \примыкают к ленте Вибростек , после монтажа листовых материалов лента подрезается на конус и заполняется тем же герметиком Вибросил . Так выполняется важное условие - все звукоизолирующие конструкции должны примыкать к базовым ограждениям через упругие прокладки и узел примыкания остается эластичным(не жестким) , плюс конструкция полностью герметична , что тоже не менее важно . Заменять оба аксессуара Вибростек\Вибросил не советую , так как эти материала полностью соответствуют определенным требованиям и качеству .
Yug_Master
