mnemonic » Ср дек 08, 2021 11:56 am
Здравствуйте, в том случае, если в квартире по всему периметру будет сделана облицовка ЗИПС Z4 для неровных стен, то какое из двух решений внесет меньшие потери в звукоизоляцию: теневой профиль или скрытый плинтус и есть ли у вас какие-либо рекомендации относительно этих решений?
mnemonic
Yug_Master » Пт дек 10, 2021 6:57 pm
mnemonic писал(а):Здравствуйте, в том случае, если в квартире по всему периметру будет сделана облицовка ЗИПС Z4 для неровных стен, то какое из двух решений внесет меньшие потери в звукоизоляцию: теневой профиль или скрытый плинтус и есть ли у вас какие-либо рекомендации относительно этих решений?
Здравствуйте . Важно что бы любой из этих вариантов крепился к ЗИПС системе , зазор от пола желателен ,потом заделать герметиком силиконовым под цвет плинтуса , как вариант .
Yug_Master
