Финишная отделка поосле монтажа потолка
Сообщение Dmitriy_Ekb » Сб фев 20, 2021 9:05 am
Монтируем подвесной потолок на готовом ремонте. По видеоинструкции акустикгрупп https://www.youtube.com/watch?v=IojUL2fxFKg
На текущий момент смонтирован Саундлайн-dB и заделаны швы герметиком.
Следующий шаг монтаж ГКЛА Aку-Лайн и тут уже начинаются вопросы:
1. на видео в конце говорят что надо промазывать стыки герметиком, при этом показывают потолок зашитый аку-лайном без герметика. Мы подумали что в этом слое герметик лишний, т.к. швы будут заделаны при финишной отделке потолка: ротбанд с армирующей сеткой чтобы потом трещин не получилось.
2. Кино заканчивается на обрезке вибростека по периметру и заделкой герметиком шва. А как дальше? Штукатуркой можно заходить на стену? Это же жесткий контакт со стеной, пусть толшиной несколько мм. Наверно лучше сначала штукатурить, потом обрезать и герметик.
3. Как резать вибросил при готовой отделке чтобы потом герметик не торчал?
4. Как спрятать герметик по периметру? Можно приклеить какой-нибудь багетик пенопластовый на стык стены и потолка? Не нарушит он шумоизоляцию?
5. Дает ли потолок усадку? Т.е. не будет так что мы потолок отштукатурили, покрасили, а он через неделю потрескался на швах? Может есть смысл дать повисеть недельку и потом отделкой заняться?
Dmitriy_Ekb
Re: Финишная отделка поосле монтажа потолка
Сообщение Yug_Master » Пн фев 22, 2021 10:54 am
Dmitriy_Ekb писал(а):Монтируем подвесной потолок на готовом ремонте. По видеоинструкции акустикгрупп https://www.youtube.com/watch?v=IojUL2fxFKg
Заделывать швы нужно тщательно , для этих целей , как вариант, кнауф унифлот , специальная шпаклевка для этих целей . Ротбанд точно не подходит . Заводить с потолка на стену нельзя , это жесткая связь .
3 Вопрос мне не понятен
Либо тема ниже какой плинтус выбрать https://forum.acoustic.ru/viewtopic.php?f=1&t=3963 . Еще вариант апробированный в Москве грунтовка Тиккупила Otex , проходят ей герметик и сверху шпаклюют , сам не пробовал не скажу .
Если пари тройку дней повисит или повисел все уже , если и не повисел тоже не критично , все зависит от прямоты рук исполнителя и понимания технологического процесса . Если использовать серпянку и ротбанд , могу дать гарантию что все потрескается .
Yug_Master
Сообщение Dmitriy_Ekb » Пн фев 22, 2021 9:40 pm
Спасибо за ответ. Сам пришел к мысли что не надо штукатуркой в стену упираться, лучше герметик под плинтусом спрятать, через плинтус 600 кг потолка структурный шум особо не раскачает.
За совет по материалам отдельное спасибо.
Сегодня монтировали слой акулайна, по п.3 решили резать до монтажа на уровне 10 мм от Саундлайн-dB. Кусочек фанеры 12 мм валялся, один слой сковырнули - стала 10 мм. По итогу получили край вибросила на 1 мм глубже края акулайна, есть куда мазать герметик.
Dmitriy_Ekb
Сообщение Yug_Master » Вт фев 23, 2021 12:20 am
Ясно , пункт 3 как Резать Вибростек М100 , что бы можно было заполнить Вибросилом . Что бы это получилось корректно , нужно что бы 10,20 мм выступало ниже обшивки акулайна прокладки , под конусом или 45 градусов острым ножом срезается лента , есть место для герметика, затем малярный скотч на потолок на край обшивки , очень важно оставить 1-2 мм листа обшивки с края , заполняете силиконом, излишки снимаете шпателем . Затем аккуратно снимаете скотч , если наклеить на край листа в точь скотч , то при снятие скотча будет щель в 1-2 мм и неровный герметика край шва .Надеюсь понятно написал , фанера не нужна .
Yug_Master
Сообщение Dmitriy_Ekb » Ср сен 29, 2021 8:31 pm
В итоге получилось так: листы уперлись в вибростек, вибростек подрезали, вибросилом шов заделали, но когда финишную шпаклевку делали - она поверх герметика в стену уперлась. Просто прорезал стык ножом по периметру, небольшая щелка (до 1 мм) есть, но если не присматриваться, то не видно.
Dmitriy_Ekb
