Установка подоконников
Сообщение trom » Вт июн 01, 2021 1:50 am
Выполнена шумоизоляция внешней стены минватой и гипсокартонном, а так же откосов возле окна зипс панелями, какие требования для установки подоконника чтобы не потерять шумоизоляцию, или может его просто можно положить на голый кирпич и на железный профиль для гипсокартонна который сейчас ничем не прикрыт сверху
подоконник будет из искусственного камня
trom
Re: Установка подоконников
Сообщение Yug_Master » Чт июн 03, 2021 8:41 pm
trom писал(а):Выполнена шумоизоляция внешней стены минватой и гипсокартонном, а так же откосов возле окна зипс панелями, какие требования для установки подоконника чтобы не потерять шумоизоляцию, или может его просто можно положить на голый кирпич и на железный профиль для гипсокартонна который сейчас ничем не прикрыт сверху
Здравствуйте , звукоизоляция подоконника так же нужна , иначе смысл всей звукоизоляции фасадной стены , если в итоге жестко все связывается
Yug_Master
Сообщение trom » Пт июн 04, 2021 11:11 pm
Yug_Master писал(а):Здравствуйте , звукоизоляция подоконника так же нужна , иначе смысл всей звукоизоляции фасадной стены , если в итоге жестко все связывается
как ее правильно сделать?
откосы с шумоизоляцией трогать не будут подоконник будет просто примыкать к ним, а что еще нужно сделать?
если нужно сделать что то с основанием на который кладётся подоконник то объясните что и каким материалом
trom
Сообщение Yug_Master » Вс июн 06, 2021 4:29 pm
Т.е подоконник не будет касаться зи конструкций ? Не представляю как это конечно , но если реализуемо то можно
Yug_Master
Сообщение trom » Вс июн 06, 2021 4:41 pm
Yug_Master писал(а):Т.е подоконник не будет касаться зи конструкций ? Не представляю как это конечно , но если реализуемо то можно
частично будет касаться откосов с ЗИ в любом случае
А с основанием на которое кладется подоконник что надо делать?
trom
Сообщение Yug_Master » Вс июн 06, 2021 9:14 pm
Основание должно быть ровным . Для звукоизоляции каркаса , как правило, не хватаем места , поэтому бескаркас с отлитыми узлами . Так же для стабильности добавляю силомер , это уже тюнинг . Если места для зипс недостаточно , как вариант можно два слоя вибростек сверху гвл без ваты (тот что с зипс), виброузлы сверху закрученных саморезов заделать вибросилом .
Листы обшивки с откосов монтируются после установки подоконника , так не будут щели . В паз в который входит подоконник наклеить вибростек , но лента уже нарезана тонкой полоской , верх промазать вибросилом или край подоконника который заходит в паз . Так все развязано получается . Не знаю понятно ли описал , делал не раз все отлично . На каркас , которым обшита стена так же все это должно опираться . Это уже по месту как у вас получается , не факт что какркас расчитан под это по высоте .
Yug_Master
