Металлический лист в качестве звукоизолирующей мембраны
Сообщение svnvlad » Чт май 27, 2021 4:36 pm
Есть разговоры про полимерные мембраны типа Tecsound, SoundLock. Нашел в них некоторую пользу, например, использовал SoundLock как прокладку между двумя слоями фанеры, когда делал дверь. Толщину не увеличивает, а вес увеличивает ощутимо. SoundLock имеет плотность 2 тонны на кубический метр.
А если использовать обычный металлический лист, прокладывая его между листами фанеры? Плотность стали 7800 кг/м3 - в 4 раза больше, чем у полимерной мембраны! И по цене обойдется дешевле.
svnvlad
Re: Металлический лист в качестве звукоизолирующей мембраны
Сообщение Андрей Юренко » Чт сен 16, 2021 1:34 pm
С точки зрения и теории и практики, лист металла будет эффективнее.
