speedyminsker » Вт мар 09, 2021 8:13 pm
Здравствуйте,
Какие существуют правила монтажа финишного покрытия (кафель, ламинат, плинтуса) на плавающий пол по Шумостопу? Можно ли использовать полиуретанлвый или МДФ плинтус?
speedyminsker
Yug_Master » Вт мар 09, 2021 9:56 pm
speedyminsker писал(а):Здравствуйте,
Крепите к стене полиуретановый или мдф , на покрытие финишное нужно ставить на клинья , как вариант что для плитки , щель заделывать вибросилом или эластичным под цвет плинтуса силиконом . Кафель и ламинат не должны касаться стен , иначе шум будет передаваться . Не создавать жесткие связи это главное условие .
Yug_Master
speedyminsker » Ср мар 10, 2021 8:05 pm
Здравствуйте,
Спасибо
А через плинтус не получится жёсткая связь пол-стены? Как его изолировать от пола если крепить его к стене?
speedyminsker
Yug_Master » Чт мар 11, 2021 8:22 pm
Спасибо
Написано выше , нужен зазор и как его (зазор, щель) заделать , что бы не было жесткой связи .
Yug_Master
speedyminsker » Вт май 04, 2021 8:02 pm
Здравствуйте,
Строители уверяют, что:
1. Невозможно смонтировать дюрополимерный плинтус с зазором- необходима жёсткая фиксация со всех сторон
2. Плинтус не будет создавать существенных звукопередающих мостиков вследствие невысокой плотности.
Можете прокомментировать?
speedyminsker
Yug_Master » Пт май 07, 2021 9:19 pm
Здравствуйте , если уверяют спорить бесполезно , как бывает прораб утверждает что пеноблоки очень эффективны по звукоизоляции , тут силы небесные не помогут . Дюропропилен жесткий материал , что будет мостиком . Мдф , плитку бордюр , полиуретан почему то получается и получалось , тут без вариантов
как комментировать ?
Yug_Master
speedyminsker » Вт май 11, 2021 9:21 pm
Здравствуйте,
Ещё один перл от строителей:
Сделали стяжку «плавающий пол» вроде по технологи, но недолили по высоте. Нужно сейчас поднять ещё примерно на 1,5 см. А кромочный Шумостоп-К2 уже обрезали и заделали периметр герметиком. Шумостоп-К2 кончился. Они предложили решение залить этот доп. слой, обеспечив примыкание к стенам через демпферную ленту (продаётся в обычных строительных магазинах, толщиной в пару мм). Подскажите, пожалуйста, не нарушит ли подобное решение развязку пол-стены и не сведёт ли на нет все усилия по звукоизоляции?
speedyminsker
Андрей Юренко » Ср май 12, 2021 3:27 pm
Думаю, что уложить демпферную ленту на толщину шумостопа (20 мм), залить недостающую высоту стяжки, подрезать ленту и залить Вибросилом.
Главное, считаю, обеспечить сцепку новой и старой стяжки.
