Комната в комнате, нужен совет
Сообщение Riobad » Пн мар 01, 2021 12:26 pm
Здравствуйте! Живу в пятиэтажном панельном доме "Брежневке" на 3ем этаже, очень слышно соседей снизу, когда по ночам они собираются и болтают, смеются и.т.д. Когда нахожусь в комнате то сложно определить от куда именно идет шум, то ли от стен, то ли от пола, по все видимости переизлучается по всей поверхности. Звукоизолировать планирую только одну комнату. Комната 3100х4100х2500. Дверь в комнату 2000х800, с другой стороны окно 137х140 и дверь на балкон 660х2120. Сейчас пол деревянный, как я полагаю на лагах, просверлил, замерил, получилось около 10см. Склоняюсь к тому что бы сделать "комнату в комнате". Прошу дать совет с максимальным звукоизолирующем решением с толщиной не более пола 100мм, стен 80мм, потолка 70мм
Живу в Петропавловске-Камчатском поэтому все буду заказывать с "материка"
Riobad
Re: Комната в комнате, нужен совет
Сообщение Riobad » Ср мар 03, 2021 11:34 am
Консультацию получил только в МаксФорте, там и сделал заказ материала
Riobad
Сообщение Андрей Юренко » Чт мар 11, 2021 9:31 am
Панельные дома старого образца всегда, к сожалению, оставляют желать лучшего по звукоизоляции.
Эффективное решение, действительно, устройство комнаты в комнате. При этом толщины конструкций должны быть как можно толще - не менее 90 мм.
Стены - независимая каркасная облицовка 90 мм https://www.acoustic.ru/constructions/z ... _sten/151/
Потолок - каркасный на виброизолирущих подвесах Виброфлекс К15, толщина 115 мм https://www.acoustic.ru/constructions/z ... tolka/157/
Пол - в данном случае пол по лагам с материалом Sylomer, толщина 100 мм.https://www.acoustic.ru/constructions/z ... a_pola/35/
