Вопрос про звукоизоляцию пола (шумопласт)
Сообщение Джамал » Вт фев 09, 2021 6:19 pm
Добрый день! Столкнулся с такой ситуацией:
Я живу в монолитном доме, сосед сверху сделал ремонт и положил шумопласт под стяжку. Утверждается, что все сделано по технологии (2-3СМ шумопласта с захлестом на стены, 6-7СМ стяжка + наливной пол + клеевая пробка в качестве финишного покрытия).
У меня на потолке zips z4 (примыкания к стенам через двойной слой вибростека, крепления к потолку осуществлялись только через виброподвесы). Стены возведены без примаканий к потолку.
В квартире сильно слышно шаги соседей сверху, низкочастотные. Если ребенок пробегает, то как будто микровзрывы происходят. Подскажите, что делать?
Джамал
Re: Вопрос про звукоизоляцию пола (шумопласт)
Сообщение Алекс2 » Чт фев 11, 2021 3:41 pm
1). Фактическая конструкция пола не соответствует описанной вами. Если разобрать пол, вы увидите другое. Явление это очень распространённое. В РФ искать пол который полностью соответствует проекту бесполезно. Но степень несоответствия конечно разная. Всё врут, врёт сосед, врут рем-строители, причём врут друг другу .... Факт может показать только вскрытие. И вскрытие всего пола, а не одной половицы или угла.
2) Что делать ? Требуйте от соседа замены пола.
Алекс2
Сообщение Андрей Юренко » Пт фев 12, 2021 5:43 pm
Джамал, здравствуйте.
Сильно слышно шаги - явно нарушена технология с Шумопластом наверху.
Решение - предложить соседу сверху такие варианты:
1. ковер с высоким воросм
2. переделать напольное покрытие, сделав ламинат на подложке Акуфлекс. (более эффективно чем вариант 1)
Сообщение Джамал » Пт мар 05, 2021 6:55 pm
Утверждается, что ничего не нарушено. Ощущение, что именно такой эффект дает шумопласт (барабан и низкая частота, которую он вообще не отсекает).
Джамал
Сообщение Yug_Master » Пн мар 08, 2021 9:37 pm
Джамал писал(а):Утверждается, что ничего не нарушено. Ощущение, что именно такой эффект дает шумопласт (барабан и низкая частота, которую он вообще не отсекает).
То есть упругий материал дает такой эффект внизу , значит без упругого материала было бы лучше, это абсурд . Не важно как называется упругий материал , важен динамический модуль упругости( чем мягче тем лучше), относ (толщина упругого материла) , масса, плотность стяжки , устройство конструкции плавающего пола . У шумопласта модуль упругости выше чем у с2 к2 системы , но тем не менее ...
По полу идут трубы отопления ? 2-3 см это вровень с ними шумопласт ,как был осуществлен этот момент при устройстве плавающего пола ?
Явный признак нарушение технологии , судя по описанию шума .
Yug_Master
Сообщение Андрей Юренко » Чт мар 11, 2021 9:37 am
При несоблюдении рекомендуемой марки стяжки (менее М300) происходит дефицит массы на упругом основании (Шумопласт), что субъективно может восприниматься как гулкие ударные звуки (бухтение, барабан - имён в народе уйма).
Сообщение Андрей Юренко » Чт мар 11, 2021 9:45 am
Если есть желание, можете провести испытания на прочность стяжки у экспертной организации с помощью молотка Шмидта.
Сообщение Джамал » Вт май 11, 2021 2:06 am
Возможно ли, что этот звук резонирует зипс панели (z4), которые на потолке или стены, которые могут в каких-то местах примыкать к потолку по штукатурке и по которым соседи сверху могут ходить (стены сделаны из керамических блоков поротерм 12) ?
Джамал
Сообщение Андрей Юренко » Ср май 12, 2021 3:24 pm
ЗИПСы имеют очень высокую массу и они закреплены с помощью виброузлов, что исключает какое-либо резонирование.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
