andrian79 писал(а):Ищу отзывы о результате после применения Акуборда. Не хотелось бы в пустую потратить деньги, время, нервы.
Дано: в квартире каркас-монолите не даёт покоя межкомнатная перегородка из пеноблока 10 см. Длина 4 м высота 2.7 м. Звонкая и гулкая. Слышно сверху и снизу как воздушные (разговор, работа телевизора), так и ударные (стуки, бряки, шаги!). Работает эта стена как акустический динамик. Наткнулся на акуборд, и эти панели есть в продаже в нашем городе. Но ни где не нашел практического отзыва после использования данных панелей. Чудес не жду, но хочу чтобы те же шаги сверху через эту перегородку пусть будут слышны, но не так навязчиво, громко и звонко)).
Сносить не буду, как представлю, что это заново делать ремонт в двух комнатах, грязь и пыль.
Yug_Master писал(а):andrian79 писал(а):Ищу отзывы о результате после применения Акуборда. Не хотелось бы в пустую потратить деньги, время, нервы.
Здравствуйте , стены из пеноблока имеют малую поверхностной плотностью и так же выраженными резонансными явлениями в средней части нормируемого частотного диапазона . Так называемого волнового совпадения на критических частотах , влияющих на эффективность звукоизоляции . Данный паразитный резонанс приходится на средне частотный диапазон 200-800 Гц , очень важная область для звукоизоляции.
Панели Саундлайн-ПГП Супер и аналоги рассогласовывают данный резонанс выравнивая провалы по звукоизоляции в указанном диапазоне , повышая звукоизоляция от 6 до 10 дБ . Данные системы применяются для межкомнатных перегородок , повышая звукоизоляцию между помещениями . Если конечно межквартирные перегородки не 2*10 , тогда тоже можно применять данные системы .
Описанный вами тип шума исходит из соседних помещений , сверху и снизу , данный тип шума является структурным , распространяется по жестким конструкциям здания . Панели Саундлайн-ПГП Супер и аналоги не имеют эластичных креплений ,а также не предусмотрены упругие прокладки по периметру монтируемой системы , в этом нет необходимости так как другой принцип у них работы. В вашем случае необходимо применять как вариант бескаркасную ЗИПС систему ,разорвав жесткие связи с базовыми ограждениями способствующими передачи структурного шума . Ответ - неправильно подобрана система по определенному типу шума , работать не будет .
Yug_Master писал(а):[
denny писал(а):Большое спасибо за ответ!
Скажите, а ЗИПС будет работать на две стороны если закрепить на одну сторону? Или это не про ЗИПС.
И так офтопом. Оставил заявку на консультацию на https://www.acoustic.ru/. Мне перезвонили и соединили с инженерным отделом.
Я задал похожие вопросы и мне ответили что Саундлайн ПГП в моем случае (ретрансляции снизу или сверху) даст ощутимый эффект в обе стороны. Но ЗИПС лучше.
Yug_Master писал(а):denny писал(а):Большое спасибо за ответ!
Здравствуйте . Школа звукоизоляции одна у нас , ответы будут одинаковы , все зависит от контекста задаваемого вами вопроса и вводных данных , а так же возможностей по толщине и пр.
Ощутимый эффект заключается в том что стена не будет такая гулкая и как писал выше . ЗИПС как и ПГП-Супер будет работать на две стороны , тут без разницы , потому как вы утяжеляете стену ,работает закон массы,это в контексте задаваемого вами вопроса . Но !!! максимальный эффект (по системе ЗИПС это понятно ) со стороны монтируемой системы , в данном случае ПГП -Саундлайн супер , это вам должны были сказать .
При звукоизоляции, помимо того что нужно исключать любые жесткие связи нужно что бы что то давало амортизацию звуковой волне - силомер , минвата , узлы креплений .... поэтому система ЗИПС это правильно подобранная система по данному типу шума .
capitan76 писал(а):Добрый день! Вопрос такой. Дом кирпичный, многоэтажный. Имеется комната, где две стены буквой Г - это перегородка с соседями. Выполнена из гипсолита 2*9 с воздушной прослойкой, но слышимость невероятная: иногда хочется встрять в их разговор)). Хочу сделать плавающий пол, потолок каркасный, но перед этим расшить гипсолит по периметру, т.к. по опыту ремонта в коридоре, там под потолком 5-6 см пакли. В общем расшить и всё заполнить современными материалами на гипсовой основе. Теперь собственно вопрос: есть ли смысл ещё добавить акуборд? К сожалению ЗИПС (хотя есть положительный опыт его использования) не подходит по толщине, т.к. на счету каждый сантиметр, чтобы не менять качественную мебель. Заранее благодарю за совет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
