Грохот у соседей от закрывающейся входной двери.
Сообщение Андрей 060320 » Пн янв 25, 2021 3:05 pm
Очень нужна ваша помощь!
В новостройке установили новую входную металлическую дверь. Соседи стали жаловаться на грохот у них в квартире при закрывании/открывании нашей входной двери. Звук по ощущениям, как удар кувалдой по стене. Отчётливо слышно даже, как закрывается дверной замок при повороте ключа.
Стена в этом месте выполнена из пеноблоков толщиной 250мм. Дом из ж.б. каркаса с заполнение из пеноблоков. Последний этаж.
На схеме показана дверь (источник шума), и место от которого излучается грохот.
Входной дверью не хлопаем, закрываем аккуратно.
1. В чём может быть причина, столь сильного звука? Неправильный монтаж двери?
2. Можно ли как-то звукоизолировать стену в кладовой у соседей(зипс, каркас с минватой и т.д. )? На сколько это улучшит ситуацию?
3. Поможет ли спастись от грохота установка двери в кладовой?
Схема квартиры.pdf
Андрей 060320
Re: Грохот у соседей от закрывающейся входной двери.
Сообщение Yug_Master » Вт янв 26, 2021 11:03 pm
Андрей 060320 писал(а):Здравствуйте.
1 Абсолютно нормально для пеноблоков , причина в составе базового ограждения , а так же все прелести резонансных явлений , свойственно данному материалу .
2 На моей практике такая проблема была на монолитной межквартирной перегородки. Монтировалась система ЗИПС модуль , я бы не сказал что не слышно стало совсем , но со слов заказчика , раньше было так , что сейчас можно сказать это не слышно практически .Там решалась проблема и по другому вопросу .
3 спасти не сможет , улучшить да , но насколько и достаточно ли ? это останется под вопросом.
Yug_Master
Сообщение Андрей 060320 » Ср янв 27, 2021 10:47 am
Yug_Master, спасибо.
Андрей 060320
