dmitr68 » Пт дек 18, 2020 11:59 pm
Межкомнатные звукоизолирующие двери - один из самых дорогих элементов. Стоят около 60-80тыс.р за конструктив с шумоизоляцией 44дБ.
Соответственно, вопрос: какое решение было бы более эффективно по цене/результату.
Исходные данные - шумоизолирующая перегородка 270мм на двух раздельных профилях 100мм. В ней дверной проём под полотно 80см.
1) Сделать одинарную дверь на 44дБ.
2) Сделать тамбурную дверь из двух полотен по 28дБ (с уплотняющими порожками, как положено). Какой при этом получится результирующая шумоизоляция?
dmitr68
Андрей Юренко » Пн янв 11, 2021 10:42 am
2 полотна по 28 дБ с тамбуром это примерно 35-37 дБ.
dmitr68 » Пн янв 11, 2021 12:52 pm
А можете сказать как это рассчитывается?
Я полагал, что воздушный промежуток 10см между полотнами должен существенно улучшить шумоизоляцию.
dmitr68
Андрей Юренко » Пт янв 15, 2021 9:38 am
Это эмпирические данные. ПО многолетнему опыту измерений
