Облицовка стены на виброподвесах
Сообщение Олег К » Вт сен 15, 2020 11:10 pm
Добрый день, помогите разобраться пожалуйста
Имеем каркас для облицовки стены на профилях ПН 26/27 ПС 60/27, закрепленных к стене через виброподвесы. Высота потолка 2.8. Виброподвесы смонтированы на высотах от пола 70 см, 140 см, 210 см.
1. Судя по альбому тех решений первый виброподвес должен быть на расстоянии 15 см от края профиля. Т.е. уже ошибка.
2. Каркас предполагает навешивание кухонных шкафов (есть закладные из листов фанеры).
3. Профиль на Виброподвесах имеет ход, ну 0.5 см наверное.
Вопросы:
1. Нужно ли добавлять ВП к краям профилей, насколько критичны эти расстояния?
2. направляющие профили закреплены к потолку, полу и стенам. Вроде как, при монтаже потолка через ВП, их не нужно туда крепить, а как быть здесь? С учетом дополнительного веса, не выгнется ли каркас за счет сжатия эластичного материала? Или же, Если добавить еще по подвесу в 15 см от пола и потолка, ничего уже никуда не денется?
Олег К
Re: Облицовка стены на виброподвесах
Сообщение Yug_Master » Ср сен 16, 2020 9:57 pm
Здравствуйте , облицовку нужно переделать . Подвесы по 15 см от пола и потолка , оставшееся расстояние поделить на два это будет середина подвеса третьего ,на профиль пп 60*27. Виброфлекс на 0.5 сжать варианта нет . Все будет держаться если крепеж и состав сены в порядке .
Yug_Master
Сообщение Андрей Юренко » Пн сен 21, 2020 9:08 am
Олег К, здравствуйте.
Подвесы несложно будет перемонтировать вдоль профиля, согласно рекомендациями альбома инж.решений.
для кухни дополнительно рекомендую устройство закладный (брус или фанера).
Сообщение Yug_Master » Сб окт 03, 2020 1:52 pm
Подвесы нужно располагать правильно изначально , в зависимости от креплений и состава стен , есть вариант при демонтаже не сохранить его целостность . Например при креплении анкер клином на монолит , анкера только спиливать болгаркой , при попытке демонтировать с помощью монтировки или иных рычагов - подвесы в хлам . Соблюдайте технологию :!:
Yug_Master
Сообщение Олег К » Сб ноя 07, 2020 10:10 pm
Здравствуйте
Yug_Master писал(а):Подвесы нужно располагать правильно изначально :!:
Не стал ничего перевешивать , докупил подвесы и добавил на каждый профиль в 15 см от пола и потолка. Теперь на профиль 280 см не 3 ВП, а 5. Что наверное даже лучше с учетом навешивания кухни.
Каркас субъективно жёстче получился.
Олег К
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
