Примыкание ГКЛ перегородки к стене
Сообщение Андрей 060320 » Пт июл 03, 2020 9:36 am
Здравствуйте, коллеги.
Во время ремонта возник вопрос. Что сначала надо делать - ГКЛ перегородки или штукатурить стены?. Если стены(кирпичные) не ровные, то при монтаже вертикального профиля к стене возникнут неплотности и щели (не уверен, что демпферная лента решит этот вопрос). Если стены предварительно выровнять штукатуркой и уже потом крепить профиль, то соединение будет идеальным, но не возникнет ли в этом месте "мостик звука"? Прораб говорит, что лучше сначала крепить перегородки, а потом к ним подходить штукатуркой, так перекроются все щели. Подскажите пожалуйста, как лучше сделать в плане звукоизоляции.
Андрей 060320
Re: Примыкание ГКЛ перегородки к стене
Сообщение Yug_Master » Пт июл 03, 2020 11:53 am
Андрей 060320 писал(а):Здравствуйте, коллеги.
Штукатурить , потом примыкание . Прорабов не слушайте , выполняйте монтаж как нужно по технологии . А потом щели пусть на свое усмотрение зашпаклевывают , создавая мостики . Работа будет выполнена правильно , а на компромисс всегда нужно иметь желание идти (звукоизоляция - финишная отделка) , чего у прорабов вообще нет ...
Вопрос узел примыкания к базовой стене и силикон - как раз его не хотят выполнять почти все и всегда прорабы ....
Все ЗИ конструкции примыкают через упругие прокладки ... не совсем понимаю что значит мостик звука при выполнение такого монтажа .
И последовательность работ - мокрые процессы , потом сухие . Наоборот у него почему то ...
Yug_Master
Сообщение Андрей 060320 » Пт июл 03, 2020 1:02 pm
Yug_Master, спасибо за ответ. Я так и думал. Просто на сайте не нашёл узел крепления ГКЛ к оштукатуренной стене, везде показано, что крепится напрямую к несущей.
Андрей 060320
Сообщение Yug_Master » Пт июл 03, 2020 8:27 pm
По сути это одно и тоже.
Yug_Master
