Звукоизоляция стен и потолка
Re: Звукоизоляция стен и потолка
Сообщение asmaa41 » Чт июн 04, 2020 9:32 pm
شركة صيانة افران بالرياض
شركة صيانة افران بالرياض هي من أفضل الشركات المقدمة لتوفير خدمات صيانة و تنظيف الأفران بكل سهولة وثقة ونقوم بتوفير أفضل الإمكانيات و الوسائل للمساعدة في التخلص من الأعطال و العيوب الفنية من خلال فنيين خبراء الأكثر ذكاء و حرفية مجهزين بالكامل بالأدوات و الأجهزة الخاصة بالصيانة و بأوفر الأسعار .
https://tasmimm.com/ovens-repair-riyadh/
asmaa41
Сообщение Хайз » Пт июн 05, 2020 11:39 am
Андрей Юренко писал(а):Здравствуйте, Хайз.
Имеется ввиду как на этом фото, один ряд профилей 27Х60,потом второй ряд профилей 27*60.
- это называется двухуровневый каркасный потолок.
Вопрос зачем ряд профилей тот который ближе к потолку?
- ответ на этот вопрос вы найдете в сообщении для Вас от 10.01.2020
как вообще эти два ряда профилей скручиваются между собой?
через двухуровневый соединитель
Спасибо Андрей, доходчиво. Но главный вопрос остается, почему нельзя создать доп жесткость за счет добавления доп подвесов,а не второго ряда профиля и соединителей? Извиняюсь за надоедливость, просто высота комнат 2.5, каждый см на счету.
Еще вопрос получается профиль пристенный,,который прикручен через вибростек м100, надо в конце выкрутить и снять и все профиля должны держаться только на подвесах? Так мне сказали консультанты акустик групп по телефону,типо если не снять будет мостик звука. Но судя по отчету Yug_Master у него профиля 27Х60 заправлены в пристенные 27Х28 и видимо он пристенные не снимал,ну или на картинке не видно, да и как их снять если туда запущены профиля уже.
И последний вопрос,между мин ватой и потолком надо воздушный зазор в 1 см, или можно вату вплотную и утромбовать и даже вжать к примеру 5 см в 3 см,чтобы выиграть площадь. Использоваться будет шуманет эко скорее всег( вжимается ли она?)
Хайз
Сообщение Андрей Юренко » Чт июл 02, 2020 9:17 am
Если бы речь шла о прямых подвесах, то увеличение их кол-ва жесткости бы добавило. Виброподвес - упругий, поэтому эффект будет как раз обратным.
Убирается не профили (ПП28х27), а дюбель-гвозди, на которых они держались.
Не рекомендуется, свойства материала значительно снижаются. Вплотную к потолку, без утрамбовки, можно.
Пред.
