Масса стяжки для Шумостоп
Сообщение rebe » Вт май 26, 2020 7:59 pm
День добрый.
Делаю плавающую стяжку по двум слоям шумоизоляции (квартира второй этаж, пол бетонные пустотелые плиты перекрытия). Первый слой Шумостоп К2+С2, второй слой АкуФлор. В этой же стяжке будут смонтированы трубы теплого пола. На этой плите-стяжке (по краю) будут стоять звукоизолирующие меж комнатные перегородки - по альбому решений АГ.
По рекомендациям АкустикГрупп стяжка над двумя слоями звукоизоляции должна быть 70-80 мм и марки М300.
Но внимательно изучив ветку этого форума (forumhouse.ru) про теплый пол, понял что стяжка должна быть непременно с гравием ( иначе не достичь М300 - будут трещины ). Масса бетона М300 2300 кг\м3. Я буду заливать толщиной 80 мм. При этом у меня выходит вес стяжки 200 кг на м2.
Возникли вопросы:
1. Не многовато ли 200 КГ\м2 стяжки (+перегородки, + мебель) для шумостопа?
2. Можно ли достичь прочности М300 без щебня? (будет ли только ЦПС толщиной 80мм нормально держать стены)
rebe
Re: Масса стяжки для Шумостоп
Сообщение Андрей Юренко » Ср май 27, 2020 10:08 am
В пескобетоне М300 для стяжки (который продается готовый в мешках) есть мелкий отсев гравия для придания прочности. Средняя плотность готовой смеси 2000 кг/м3, при толщине стяжки 8 см, масса 160 кг/м2. Шумостоп выдерживает 300 кг/м2, остается хороший запас.
Бетон М300 с крупным гравием и плотностью 2300 кг\м3 - это для других задач и для стяжки избыточен.
Сообщение rebe » Ср май 27, 2020 10:44 am
Теперь все предельно ясно.
rebe
Сообщение Андрей Юренко » Чт май 28, 2020 10:51 am
Пожалуйста, был рад помочь!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
