Звукоизоляция и водяной тёплый пол
Сообщение GeodE » Пн апр 06, 2020 9:11 pm
Добрый день, подскажите пожалуйста - меняю деревянный пол на монолитное перекрытие на веранде (веранда двухэтажная), хочу сделать теплый пол (вода), нужна звукоизоляция. Изначально рабочими предполагалось, что будет плита перекрытия, потом эппс 50мм, стяжка, теплый пол и плитка. Потом понял, что эппс это теплоизоляция, ни о какой звукоизоляции речи нет. Я пролистал альбом, типового решения с теплым полом не нашел (плохо искал?). Но в целом, предполагаю, что оно не сильно будет отличаться от варианта с шумостопом в 1-2 слоя и стяжкой сверху, тем не менее:
1) Есть всё таки готовое решения для водяного теплого пола? Какой пирог будет правильным?
2) Что делать с эппс? Отказаться от него совсем, или как то совместить с звукоизоляционными материалами? Служит ли шумостоп утеплителем? Ведь с теплым полом, по идее, теплоизоляционный слой все равно нужен для препятствие тепловым потерям вниз.
3) Видел мнение, что плавающий пол и водяной теплый пол не совместимы (звуковые мостики из за труб), это правда?
GeodE
Re: Звукоизоляция и водяной тёплый пол
Сообщение Андрей Юренко » Ср апр 08, 2020 1:48 pm
стандартная система подойдет: Шумостоп 20 мм, стяжка с армирующей сеткой 60 мм
Теплый пол привязывается к армирующей сетке.
Шумостоп это минеральная плита, потерь тепла вниз не будет.
выводную трубу из стяжки (по вертикали), если таковая имеется, рекомендуется оборачивать в упругий слой (энергофлекс или вибростек-м)
Сообщение GeodE » Чт апр 09, 2020 4:30 pm
Понял, спасибо.
А в целом, как на счет комбинации эппс и шумостопа? Например 20мм шумостопа, на него 20мм эппс и уже сверху стяжку?
GeodE
Сообщение Андрей Юренко » Вт апр 14, 2020 10:36 am
Для увеличения высоты пола без стяжки так сделать допускается.
Однако, на акустических измерениях было замечено, что эппс дает провал в звукоизоляции в области низких частот. Это некритично, но негативно скажется на звукоизоляции топота и падения предметов. Вопрос только для Вас лично как это критично для веранды.
