Пол по лагам на Силомере
Re: Пол по лагам на Силомере
Сообщение Yug_Master » Пт апр 03, 2020 11:48 pm
Даже если пол без мастики будет иметь более лучшую звукоизоляцию , но при эксплуатации мы будем иметь скрипы :!: не используя мастику :!:
Где логика :?: Вопрос риторический . Баланс- я за него . Нечаев ответил в полном объеме . Добавить нечего .Ловить микроны никто не будет .
Yug_Master
Сообщение es-domak » Сб апр 04, 2020 8:48 am
Yug_Master писал(а):Где логика :?:
http://звукоизоляция.рф/viewtopic.php?f=4&t=3894&p=20520&sid=f14b163027e0ccc59522eede4b99903d#p20520
es-domak
Сообщение Yug_Master » Сб апр 04, 2020 1:26 pm
es-domak, если бы вы делали комплексную ЗИ, я бы еще мог понять вас , был бы определенный характер шума . А так чисто в бытовом плане , при использование ЗИ пола без стен , а шум распространяется структурно по всем несущим конструкциям здания , все зависит от источника ,интенсивности , удаления, я писал про микроны поэтому . Даже если ,допустим теоретически прибавка 1-2 дб , но мы имеем скрипы, я логику не вижу . Все правильно , заказчик в 100% скажет разбирайте и сделайте что бы не скрипело ,это железно . По мастике с вами соглашусь не думаю что любая может подойти , но в этом вопросе по марке не подскажу на данный момент .
Yug_Master
Сообщение es-domak » Сб апр 04, 2020 4:54 pm
Yug_Master писал(а):es-domak, если бы вы делали комплексную ЗИ, я бы еще мог понять вас , был бы определенный характер шума . А так чисто в бытовом плане , при использование ЗИ пола без стен , а шум распространяется структурно по всем несущим конструкциям здания , все зависит от источника ,интенсивности , удаления, я писал про микроны поэтому . Даже если ,допустим теоретически прибавка 1-2 дб , но мы имеем скрипы, я логику не вижу . Все правильно , заказчик в 100% скажет разбирайте и сделайте что бы не скрипело ,это железно . По мастике с вами соглашусь не думаю что любая может подойти , но в этом вопросе по марке не подскажу на данный момент .
http://звукоизоляция.рф/viewtopic.php?f=4&t=3894&p=20528&sid=ca0d8f490078f4f9061f423fb54c8c2c#p20528
Давайте там обсуждать
es-domak
Сообщение Андрей Юренко » Ср апр 08, 2020 11:32 am
Как и в любой конструкции звукоизолирующей существуют компромиссы между эффективностью и безопасной/удобной дальнейшей эксплуатации.
Действительно мастика незначительно снижает эффективность, но при этом убираются скрипы.
Мастика клеящая каучуковая КН-2,КН-3 ГОСТ 24064-80
Сообщение es-domak » Ср апр 08, 2020 2:15 pm
http://звукоизоляция.рф/viewtopic.php?f=4&t=3894&p=20544&sid=bf7d96d6c0fda493ca767506756842eb#p20544
(что-то у меня ссылки не вставляются)
es-domak
Сообщение Андрей Юренко » Вт апр 14, 2020 10:30 am
Диалог в теме - http://звукоизоляция.рф/viewtopic.php?f=4&t=3894&p=20544&sid=bf7d96d6c0fda493ca767506756842eb#p20544
Сообщение es-domak » Вс мар 20, 2022 4:18 pm
Делаем настил по лагам в два слоя. Между "деталями" настила оставлены швы шириной 3-5 мм.
По периметру помещения примыкание пола со стенами будем заделывать герметиком.
А вот со швами в "середине" настила не понятно.
Подскажите как и чем лучше заделывать эти швы? Швы между деталями первого и второя слоя заделываются одинаково?
И надо ли их вообще заделывать?
es-domak
Сообщение Yug_Master » Ср мар 23, 2022 8:49 am
es-domak писал(а):Добрый день!
Добрый день . Конечно заделывать и лучше качественным герметиком. Звукоизоляция и герметичность - неотъемлемая часть конструкции .
Yug_Master
Сообщение es-domak » Ср мар 23, 2022 9:24 am
Yug_Master писал(а):Конечно заделывать и лучше качественным герметиком. Звукоизоляция и герметичность - неотъемлемая часть конструкции .
Герметичность у меня достигается двумя слоями настила.
Я так рассчитывал, чтобы все швы были не сквозные. Все швы первого слоя попадают на лаги или перемычки. Швы второго слоя также попадают на лаги или перемычки и нигде не совпадают со швами первого слоя.
Я так специально старался рассчитать расположение лаг и листов настила.
Если же заполнять швы герметиком, тогда возникают такоие вопросы.
Герметиком надо заполнять швы на всю глубину? Первый слой имеет толщину 16 мм, второй слой 12 мм.
И как это сделать? Как герметик запихать в узкую щель шириной 3 мм и глубиной 16 мм?
Ведь в такую тонкую щель (3 мм) не пролезет "носик" тюбика герметика.
Может быть есть какие-то "лайфхаки"?
es-domak
Пред.
