s0000 » Пн мар 23, 2020 2:05 am
Посоветуйте хорошую литературу для понимания теории по ударным шумам. В особенности интересут модели и методы расчета ЗИ перегородок причем не бесконечных, а скорее замкнутых разделяющих среды с разным эмпидансом (напримео переход вибрации в жидкость от ограждения среды и из этой среды в воздух). Можно найти отсылки к различным работам но во всех среда с обоих сторон преграды одинакова.
Мой интерес состоит в теоритической оценки возможностей применения свойств существующих материалов для задачи ЗИ вибрации/ударного шума когда не возможно приблизиться непосредственно к источнику и передача идет через среду отличную от воздуха и строительных конструкций.
Например в какой момент заполнения ванна из тонкого метала перестает звенеть и насколько ее опоры передают ударный шум на основание.
s0000
Андрей Юренко » Пн мар 30, 2020 11:22 pm
1. Рэлей «Теория звука» - там есть все что Вам нужно
2. Л.М. Бреховских «Волны в слоистых средах»
s0000 » Вт мар 31, 2020 4:28 pm
Спасибо большое.
Подскажите для Sylomer и затвердевшей мастики применимы методы расчета скорости звука как для твердого тела? Или есть особенности?
При незначительном откланении нагрузки от предельной применима линейна связь нагрузки и модулей упругости и сдвига?
s0000
Вернуться в Виброизоляция
