Андрей 060320 » Пт мар 06, 2020 12:04 pm
Здравствуйте, коллеги.
Имеется квартира общей площадью 50,6м2 в монолитном доме. Буду делать плавающий пол в один слой Шумастоп - С2, К2 и стяжкой 60-70мм.
Хочу выполнить деформационные швы в плите стяжки между тремя помещениями: комнатой, кухней-гостиной и санузлом. В результате получатся три независимые армированные плиты стяжки площадью 11,5м2, 4,6м2 и 34,5м2 соответственно. Швы будут проходить по перегородкам из ГКЛ.
Насколько практично данное решение, не будут ли эти столь малые плиты(стяжка) "плавать" и создавать эффект "барабана" из-за небольшой массы?
- Вложения
222.pdf
111.pdf
Андрей 060320
Андрей Юренко » Вт мар 10, 2020 2:18 pm
Андрей 060320
Эффект барабана, "бухтения" и пр. не наблюдается в наших конструкциях при полном соблюдения технологии монтажа.
В санузле лучше использовать Шуманет100-Гидро.
Андрей 060320 » Вт мар 10, 2020 2:42 pm
Стоит ли делать эти деформационные швы? или проще все три помещения залить одной плитой?
Намного ли это повысит звукоизоляцию? Перегородки планирую на двойном каркасе из 50 профиля, между профилями в стяжке дефшов(как в альбоме). В двух местах перегородки будут на одиночном каркасе, при этом дефшов будет проходить рядом с перегородкой.
Андрей 060320
Андрей Юренко » Ср мар 11, 2020 12:17 pm
Андрей 060320
Деф.швы делать стоит, это увеличивает ЗИ между помещением (меньше косвенных путей прохождения шума).
Yug_Master » Ср мар 11, 2020 9:17 pm
Андрей 060320 писал(а):Стоит ли делать эти деформационные швы? или проще все три помещения залить одной плитой?
Намного ли это повысит звукоизоляцию? .
Что бы было понятно - звукоизоляции между помещениями практически не будет . Это во первых, во вторых деформационный шов не только выполняет акустическую функцию , но и функцию температурного шва , физика ... физика ....
Yug_Master
Андрей 060320 » Чт мар 12, 2020 9:40 am
Подскажите пожалуйста технологию устройства этих швов.
Надо заранее определить расположение швов и как то проложить их Вибростеком в два слоя? При этом прокладки должны быть жёстко закреплены в вертикальном положении и не отклонятся от прямой линии при заливки стяжки? Как это технически выполнить, как крепить их к плите перекрытия?
Или нарезать дефшвы болгаркой после высыхания стяжки, а образовавшийся шов заткнуть резиновым жгутом и промазать герметиком?
Андрей 060320
Андрей Юренко » Пн мар 16, 2020 11:32 am
Андрей 060320
если есть возможность заливать стяжку не за один прием на всю квартиру, то деф.швы с вертикально расположенным Вибростеком можно делать из какой-либо временной подпорной опалубки.
если заливаете стяжку в один прием, то при полусухой технологии тоже используйте временную подпорную опалубку, которая может быть быстро демонтирована. Поговорите со специалистами по устройству стяжки, они должны подсказать.
на крайний случай заливайте одним контуром, а потом болгаркой до самого Шумостопа делайте распил 10 мм, в который потом вставляете Вибростек и заливаете Вибросилом.
Андрей 060320 » Вт июл 07, 2020 11:35 am
Андрей Юренко писал(а):Андрей 060320
Подскажите пожалуйста. Правильно ли я понимаю, что один из принципов работы плавающей стяжки заключается в том, что она переотражает звук обратно в помещение, так как снизу упругое основание из минваты и звук к соседям снизу почти не проходит, а сама стяжка работает как вибрирующая мембрана. При этом топот по стяжке соседи снизу могут и не слышать, а в самой квартире все шаги будут хорошо слышны, так как топот не переизлучается на несущие конструкции, а остаётся в квартрире.
Андрей 060320
Yug_Master » Вт июл 28, 2020 12:19 am
Андрей 060320 писал(а):Андрей Юренко писал(а):Андрей 060320
Плита стяжки принимает удар , упругий материал амортизирует , звук остается как бы связанный с плитой , чисто субъективно по восприятию . ДА топот в квартире вы будете слышать , а соседи снизу практически или вовсе нет .
Yug_Master
Андрей Юренко » Пт июл 31, 2020 12:22 pm
Всё верно поняли!
vichina » Пн фев 08, 2021 9:40 pm
[quote="Андрей Юренко"]Андрей 060320
если есть возможность заливать стяжку не за один прием на всю квартиру, то деф.швы с вертикально расположенным Вибростеком можно делать из какой-либо временной подпорной опалубки....
[/quote]
Можно ли чтобы в деформационном шве арматура не прерывалась. Сильно ли это будет передавать звуки или допустимо. Сделать выпуск арматуры при изготовлении стяжки как на фото (только под стяжкой должна быть вата), и насадить на него вибростек М, а затем вторую половину стяжки. Две половинки будут соединять арматура и не будет просадки относительно друг друга и можно ровно стелить покрытие пола. Фото взято с другого сайта, логотип сайта на фото.
- Вложения
vichina
Андрей Юренко » Пт фев 12, 2021 5:33 pm
vichina, здравствуйте.
Весь смысл деформационного (акустического) шва заключается в полном разделении стяжек соседних помещений - для снижения передачи звука по единой плите стяжки.
