Андрей 060320 » Вт мар 10, 2020 10:54 am
Здравствуйте, коллеги.
Имеются два металлических перекрытия из труб 80х60х5. У первого клетка 760ммх800мм(шаг балок и пролёт), у второго - 360ммх400мм. Общая площадь 18,3м2. Планируется на балки положить два слоя фанеры толщиной 10-12мм каждая и сверху ламинат 8-10мм. В качестве прокладок между металлическими балками и фанерой планирую использовать силомер.
На сколько это практично? С каким шагом надо укладывать прокладки, какого они должны быть размера? Как узнать какой тип силомера применить и какой толщины должны быть эти прокладки?
Андрей 060320
Андрей Юренко » Ср мар 11, 2020 12:30 pm
Андрей 060320
Заведомо такое перекрытие "обречено" на низкую звукоизоляцию ударного и воздушного шума.
Увеличивать ЗИ легких перекрытий нужно обшивкой снизу (ЗИ потолок на виброподвесах) и сверху (ЗИ пол по лагам с Силомером).
То есть увеличивается толщина засчет высокоэффективных многослойных конструкций.
сначала обшивайте метал по всей плоскости тяжелыми листами (ЦСП/аквапанель) далее стандартную систему пола по лагам с Силомером -
https://www.acoustic.ru/constructions/z ... a_pola/35/снизу - стандартная система потолка
https://www.acoustic.ru/constructions/z ... tolka/157/
Андрей 060320 » Чт мар 12, 2020 3:36 pm
Андрей Юренко, спасибо за ответ.
Я так понял, что использовать силомер в качестве прокладки между металлическими балками и фанерой нецелесообразно?
Увеличивать толщину перекрытия не могу. Состав перекрытия снизу вверх: лист ГКЛ, потолочные профили, (потолочные профили напрямую не завязаны с балками), мет. балка высотой 80мм, прокладки-10мм, два слоя фанеры-24мм, подложка-4мм, ламинат-10мм. Между листами ГКЛ и фанерой минвата толщиной 100мм.
Андрей 060320
Андрей Юренко » Пн мар 16, 2020 11:34 am
Андрей 060320
Верно, слишком низкая масса фанеры
как это реализовано?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
