Пол по лагам на Силомере
Re: Пол по лагам на Силомере
Сообщение Yug_Master » Чт фев 13, 2020 9:06 pm
es-domak, Андрей Юренко, при применение демпфирующего материала по периметру пола по лагам толщиной в 16 мм нужно учитывать следующие варианты :
1 Увеличенный расход вибросила как миниму в два и более раза
2 Учитывать финишное напольное покрытие , например при применении линолеума или кварцвинилового покрытия , стандартный плинтус с кабель каналом( используемый при укладке ламината ) перекрывает 1,5 см , плинтус из мдф и то меньше . Возможны дефекты при устройстве на упругий край плинтуса .
3 Под большим вопросом демпфирующие свойства материала , писать можно что угодно .
Вывод :
Дешевле купить вибростек , надежней , практичней быстрей заделывается примыкание .
Как было написано еще выше лучше использовать более проверенные и качественные материалы для демпфирования .
Если вообще вот никак кроме этого материала , допустим сшитого . то в один слой и не сдавливать при монтаже . Можно вообще обойтись безо всяког демпфера при условии соблюдении воздушного зазора по периметру 5-8 мм , заполнить все вибросилом . Но где гарантии что нигде лага потом не "поведеться" или еще какая нибудь деформация не произойдет ?
Yug_Master
Сообщение es-domak » Пт фев 14, 2020 9:20 am
Yug_Master писал(а):3 Под большим вопросом демпфирующие свойства материала , писать можно что угодно.
Мне кажется там где кромочная лента, там не нужно каких-то особых демпфирующих свойств.
Там главное - исключить жесткое примыкание пола к стенам.
Разве там нужно демпфирование?
Yug_Master писал(а):Дешевле купить вибростек , надежней , практичней быстрей заделывается примыкание .
Я только "за". Но я живу в регионе.
Прошлый раз когда я покупал Силомер и Вибростек, доставка транспортной компанией обошлась почти 2 тыс.
Если сейчас покупать один рулон Вибростек-а, доставка обойдется минимум 1 тыс.
es-domak
Сообщение Андрей Юренко » Пт фев 14, 2020 5:31 pm
Как раз из этих соображений рекомендовал 16 мм, при монтаже он придавится до 10 примерно и это будет более менее оптимально.
es-domak, используйте по вышеописанным рекоменациям, 16 мм, с учетом его сжатия. Если удастся смонтировать без сжатия, делайте 8 мм.
Сообщение es-domak » Пт фев 14, 2020 7:01 pm
Yug_Master, Андрей Юренко,
насчет толщины все понял, спасибо.
В какой момент лучше обрезать лишнюю часть кромочной ленты, выступающую над полом?
После укладки фанеры на лаги?
Или можно ее обрезать после укладки декоративного напольного покрытия (ламинат в одном помещении, керамическая плитка в другом помещении)?
es-domak
Сообщение Yug_Master » Вт фев 18, 2020 11:56 pm
Андрей , да как сказать , если он 16 сжатием сожмет до 10 , а там может и до 8 то тут вопрос об упругих свойствах самого материала и вообще его целесообразности применения , сшитый так не прижмешь ...
Yug_Master
Сообщение Yug_Master » Ср фев 19, 2020 12:08 am
es-domak писал(а):Я только "за". Но я живу в регионе.
Это все мы проходили . У нас тоже раньше не всегда был вибростек , У АГ был склад в обычном гараже , был материал - вата , вибросил , вибростек в основном, все остальное под заказ . И порой расходники заканчивались ... в тот момент когда нужно было делать монтаж, находили у перекупов два раза дороже , доставкой заказывали . Рулон тогда стоил 768 +-, а покупали практически в два раза дороже , это лет пять шесть тому назад и ничего "выживали " так сказать . Но использовали вибростек всегда .
Зато сейчас при входе на склад коврик из силомера под ноги , вибросил , вибронет , акулайн , саунд лайн , зипс бери что хочешь подвесы ...
На счет коврика пошутил ))
Yug_Master
Сообщение es-domak » Ср фев 26, 2020 10:28 am
Надо ли между слоями фанеры промазывать каким-то клеем?
В интернете разная информация: где-то пишут что надо, где то пишут что не надо.
Как Вы считаете? И почему?
es-domak
Сообщение Андрей Юренко » Чт фев 27, 2020 10:13 am
Между листами фанеры рекомендуется каучуковая мастика. В интернете можно найти по названиям КН-2, КН-3.
Используется с целью исключения дальнейших скрипов между листами обшивки, ведь лаги находятся на упругом основании (Силомер) и миллиметровые подвижки происходят постоянно (хоть они субъективно и не ощущаются)
Сообщение es-domak » Чт фев 27, 2020 10:56 am
Андрей Юренко писал(а):Используется с целью исключения дальнейших скрипов между листами обшивки, ведь лаги находятся на упругом основании (Силомер) и миллиметровые подвижки происходят постоянно (хоть они субъективно и не ощущаются)
Согласен. Логично.
А нужно ли что-то прокладывать между лагой и первым слоем настила?
Ведь в этом месте тоже возможны подвижки и скрипы по той же причине.
es-domak
Сообщение Андрей Юренко » Пн мар 02, 2020 9:13 am
Нет, в данном узле проблем замечено не было.
Сообщение es-domak » Пн мар 02, 2020 10:04 am
Интересно. А в интернете рекомендуют между лагами и настилом даже тонкую 2 мм подложку проложить.
Может быть в этом месте также промазать мастикой как и между слоями настила?
es-domak
Сообщение Андрей Юренко » Пн мар 02, 2020 3:15 pm
Качество (кривизна) древесины может быть разной, тогда для полного успокоения против будущих возможных скрипов, промажьте мастикой и лаги сверху.
Сообщение es-domak » Пн мар 23, 2020 4:54 pm
Андрей Юренко писал(а):Между листами фанеры рекомендуется каучуковая мастика. В интернете можно найти по названиям КН-2, КН-3.
Здесь на форуме есть сообщения, что мастика между слоями фанеры несколько снижает звукоизоляцию.
Проводились ли какие-то тесты или исследования на сравнение звукоизоляции пола с мастикой и без мастики между слоями фанеры?
Интересно: насколько снижается звукоизоляция?
es-domak
Сообщение Андрей Юренко » Пн мар 30, 2020 10:10 pm
es-domak
прошу привести ссылку, если не затруднит.
Сообщение es-domak » Вт мар 31, 2020 8:27 am
Андрей Юренко писал(а):es-domak
Прошу продолжить обсуждение мастики в другой теме.
Так как вопрос этот мне кажется довольно "объемный".
Вот я создал отдельную тему:
http://звукоизоляция.рф/viewtopic.php?f=4&t=3894&sid=580cf725f3f639782a4371b8b2f8f51f
es-domak
Пред.След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
