Спортуголок: каковы типовые решения для "комната в комнате?
Сообщение DOMMOS » Вт фев 11, 2020 10:28 pm
поиском нашел несколько комментариев на эту тему. но очень мало, хотя вопрос по идее массовый...
как в детской комнате организовать лучше спортивный уголок?
из прочитанного на данном форуме понял про следующие способы:
1. купить вариант, который ставиться на пол без крепления к стенам. Но это вариант пока ребенок совсем маленький. Да и родителям хочется пользоваться :)
2. при использовании панелей звукоизоляции - португалок крепить к несущим стенам и перекрытию потолка или напрямую (если конструктив позволяет такой вынос сделать) или через деревянную болванку 90-100 мм длиной одним длииииинным анкером. При этом, болванку обходить звукоизоляцией аналогично трубам отопления и другим препятствиям выступающим.
в этом вариант смущает передача звука - в каком диапазоне и насколько сильно?
3. при использовании каркасных решений звукоизоляции португалок крепить снаружи конструкции, но в этих местах предусмотреть закладные. Не понял, эти закладные крепятся к каркасу конструкции, который дополняется дополнительными усиливающими профилями? а конструкция эта выдержит?
насколько понимаю, это самый лучший вариант, потому что отвязывает спортуголок (спорткомплекс) от несущих стен и перекрытой потолка?
что еще? какой вариант эффективней?
DOMMOS
Re: Спортуголок: каковы типовые решения для "комната в комна
Сообщение Андрей Юренко » Чт фев 13, 2020 3:11 pm
Рекомендую следующие решения:
1. система ЗИПС Пол Вектор в зоне спортуголка - для защиты от ударного шума.
2. к стенам и потолку разработать крепления, чтобы можно было закрепить на виброподвесы, рекомендую такой конфигурации https://www.acoustic.ru/productions/vib ... nt3_kg_m6/
максимальная нагрузка 15 кг
Сообщение Yug_Master » Чт фев 13, 2020 8:49 pm
А у него плавающий пол по вате , зипс пол не нужен .
Yug_Master
Сообщение DOMMOS » Пт фев 14, 2020 8:31 am
Андрей Юренко писал(а):Рекомендую следующие решения:
да....логично использовать подвесы для оборудования....зотя 15 кг как-то очень-очень мало....
хотя на пол также будет опираться....
и, предположу, во время занятий звукоизоляция не нужна будет... соответственно, речь о весе просто самой спороивной конструкции...а с учетом того, что стоять будет на полу, то и по одному подвесу на точку крепления к стене или потолку будет вилрмо достаточно.
DOMMOS
Сообщение DOMMOS » Пт фев 14, 2020 8:32 am
Yug_Master писал(а):А у него плавающий пол по вате , зипс пол не нужен .
совершенно верно :)
DOMMOS
Сообщение Андрей Юренко » Пт фев 14, 2020 5:40 pm
увеличивайте количество подвесов
совершенно верно :)
- не увидел информации по плавающему полу. Если сейчас он по Шумостоп С2/К2, то соглашусь, ЗИПС пол не нужен.
