ZaSKaR писал(а):у меня перепад плиты перекрытия 2,5 см
возможно ли убрать перепад шумопластом, а сверху на него в один слой шумостоп и 7 см стяжки?
Jarokyz писал(а):Прочитав форум, подумал можно ли сделать такой сендвич как шумопласт 2см, шумостоп 2см, армированная стяжка 6см
на такой толстый упругий слой стяжка рекомендуется не менее 90 мм.25мм шумопласт или 2 см шумостоп , стяжка 6 см .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 106
